1. leht 3-st
M: VW 1302 1971a
Postitatud: E Okt 27, 2008 1:21 pm
Postitas sander
Et kindlasti kõik juba teavad, aga teen eraldi müügiteema.
müüa siis pooleli olev 71a. automaatkastiga Põrnika projekt. On läbinud ametliku ümberehituse, hetkel 2 kohaline ja paigaldatud vw golfi 1,8 vesijahutusega mootor.
Paberid korras märkusega ümberehitus Q4008.
Kere on tugev ja keeviatud ainult kehva eeltöö tõttu tuleb uuesti värvida.
Endal kahjuks pole olnud aega asjaga eriti tegeleda ja paistab, et ega tulegi.
Kel huvi tuleb vaatab asja ise üle. Tallinnast u 40km.
kontakt:
hiinakets@gmail.com
Ergo
pole jõudnud isegi pilte teha hetkeolukorrast
Postitatud: N Okt 30, 2008 1:39 pm
Postitas sander
:arrow: on üldse kellegil huvi ?
Postitatud: N Okt 30, 2008 4:52 pm
Postitas Hannes
Et kas nagu peaks või?
Postitatud: N Okt 30, 2008 7:27 pm
Tänapäeva inimene tahab netis kõik selgeks saada ja müüki aitaks konkreetne kirjeldus teemal, et mis ja kuidas on tehtud ning mis veel vaja teha koos värskete piltidega.
Hetkel seis selline, et kiirmüük õnnestub vaid poole auto väärtusega võrdse hinnaga (Vähemalt mulle tundub nii et, müüa kannatab vaid ülevaatusega 5-6 tonniseid panne aga mitte projektikaid...eriti veel lõpetamist vajavaid)
Edu müügi juures (Kui mul enda autot veel poleks huvitaks sinu oma mind küll)
Postitatud: R Okt 31, 2008 12:11 pm
Postitas sander
ei no ega ei peagi, aga küsida ikka võib, sest pm on igasugune järelmaks ja midaiganes räägitav. et kui kellegil oleks millegitaha asi pidama jäänud. pean talveks ta lattu seisma viima, aga seal igasugused väätised ja asjad, ei taha et kemikalide pärast kere käest läheks seega müük.
Eks sis nv üritan asju ümbert ära loopida ja garaazi pugeda teem mõned pildid ja vaatan asja üle. Kiirmüügist on asi kaugel, mingit rahahäda pole, võin seda veel omada ja äkki tuleb ehitamis isugi tagasi. Lihtsalt pakun et hetkel sellise hinnaga nõus loobuma.
Aga mittehuvilised oodake sis esmasp pilte. :wink:
Postitatud: L Nov 01, 2008 10:20 pm
Postitas urbaan
Sooviks rohkem tehnilist infi.Kas liigub selle mootoriga, mis kast on jne.Sooviks pilte mootori poole pealt.
Postitatud: R Nov 21, 2008 9:31 am
Postitas jossu
Btw kaugel piltidega oled?:D
Postitatud: E Nov 24, 2008 2:59 pm
Postitas sander
tehnilise koha pealt:
no liikus selle mootoriga minukäes(piduritorud olid katki ja sai korra proovitud kas liigub, kuna automaat kast siis oli se ka kõik), aga ega sellega liikluses pole mina olnud. ükesõnaga masin kaua seisnud niiet tehnika tuleb ikka kah üle käia sellel kes ostab, ei ole see just see masin et istu sisse ja sõida. PROJEKT ikkaga. mingilmääral on auto lahti ka võetud, et tööd on aga kui valmis siis ...
endalgi on vahest tunne, et võiks ikka endale hoida, aga eks paistab, kui majanduslanguse ajal ostja puudub siis jääb :D
:D et pikk nädal on jah vahele tulnud :D
masin seisab vaikselt ja jah ple nagu olnud aega pilte tehagi, õigemini on see meelest läind. muude asjadega kiire koguaeg. aga eks need pildid tulevad ikka kah kunagi.
Postitatud: L Juun 20, 2009 7:01 pm
Postitas sander
vahetus bussi vastu oleks täiesti ok, kui kellegil soov.
Re: M: VW 1302 1971a
Postitatud: K Sept 09, 2009 4:00 pm
Postitas sander
niisis täna õhtul ronin fotokaga auto juurde ja teen paar pilti hetkeolukorrast.
uus masin tulekul ja vaja väikest rahasüsti.
Pakkuge siis oma hinda, kes huvitatud. Vaatame siis kas leian ostja.
Postitatud: K Sept 09, 2009 6:39 pm
Postitas sander
nii, aastake juba siis nimodi sellises kohas seisnud.
Postitatud: K Sept 09, 2009 7:59 pm
mõistlik tegu pildid panna - "praegusel" puzzlel pole seni jagatud pildiga just palju ühist...
terv,
(paraku samasuguse "müügi" osas ostja olnud ning ei varja oma pahameelt, kui näeb taolist ostja aja mitteväärtustamist. Nii ei ole ilus.)
Postitatud: K Sept 09, 2009 10:58 pm
Postitas sander
tiivad külge ja klaasid ette, siis juba on :D , sai kunagi natuke rooste täppide juurest värvi maha kraabitud ja need kohad uuesti rooste kihi peale tõmmand, ei olnud aega midagi peale panna.
Koguaeg kiire kiire kiire, töö ja muud projektid, põrnika kallale pole jõudnudki veel, müüki läheb ikka sellepärast et ehk keegi hakkaks kohe asjaga pihta, minu käsi jõuaks vb alles järgmine aasta selle külge. Ja põrnika kokkupanek ei ole küll mingi puzle kokku panek, ega serakett pole :D ,
aga igasugune tagasiside oodatud :)
Postitatud: E Okt 26, 2009 11:14 pm
Postitas hr jorgen
kas auto veel müügis? sooviks vaatama tulla puzzlet...
Postitatud: T Okt 27, 2009 10:51 am
Postitas sander
Nii, pm müügis ikka, tule vaata, asub Tallinnast u. 40 km , suund Tallinn>Jüri>Aruküla>Peningi>Tasuja>Kiviloo.
