Kui ma nüüd õigesti aru olen saanud peaks 1neist olema metallplaadiga needitud kapoti alusesse pakiruumi ja teine peaks paiknema tagaistme all Kahjuks ei leie oma autol kumbagi...... Kas kapoti alune peaks paiknema keskel? (Sinna on mul mingi mitte standardne küttesüsteem paigaldatud ja ehk siis sel põhjusel number kaotsi läinud.
Nüüd olengi kahe vahel kah leppida sellega et euto tuleb punaseks värvida nagu passis on ja ARK-d asjast mitte teatada või rääkida ära nii nagu asi on aga sel juhul võivad tulemused päris hullud olla ilmselt.
Mis teha kui ei leia kerenumbreid?
Mul pole ka kere nr. aga põhja nr. on.ARK on siiani leppinud põhja nr.,mis asub taga istme all.Kui riskida ei soovi siis värvi punaseks.Enne müüki pole miskit siis hullu.Äkitse ike on istme all aga ära pahteldatud.Uuri pinda.Need needitud plekijupid võivad ju ära roostedada ja ära kaduda.Põhjanr. on aga ikka korralikult rauda tambitud,et kui see ollas siis OK. Ma arvan nii.
karlamurlasurlavurlakaturla
alumiinium oksüdeerub.
Pirka asukoht minu põrridel:
http://teet.luarvik.org/v/p6rr/65/DSC00644.JPG.html
http://www.beetle.ee/foorum/files/4_pagasiruum_196.jpg
kardaanitunnelil tagaistme all ühel pildil pigimatiga katmata kohas:
http://teet.luarvik.org/v/p6rr/65/DSC00634.JPG.html
ise püüaks ikka ARKst alustada: nii vanade masinate puhul võib suhtumine olla väga mõistev (ma pärisin kunagi, aga jäi pass muutmata: pirka on õige '66, aga kardaanitunnel on uue numbri saanud ning see oli ok). Pärima peaks muidugi kõrgematelt asjapulkadelt.
terv,
terv,
Tänu Teedu pildile teadsin kohta, kust lähemalt uurida ja kui veidi mastiksist puhastasin leidsin ka põhja numbri üles ja see ühtib passis olevaga (119918390) Ees aga kahjuks see plekk vahetatud kus se numbri lipik peaks paiknema ja pole isegi needi auke....Usun, et Pooled ARK inimestest ei tea et sel autol peab 2 numbrit olema ja sellega ei tule suuremaid probleeme. (Kere ja põhi on omavahel juba iidamast-aadamast saadik kokku keevitatud, nagu tiivad, astmelauad jne kere külge)
Tänud
Tänud
