Kui suur on hea õlirõhk ?
Külaline
Postitus Postitas Külaline »
Kruvisin oma põrra mootorile sellise õlipumba mille ingliskeelne nimi on;
Super full flow filter oil pump.See on USA toode ja sellel on 32 mm rattad.
Sain kaks kärbest ühel hoobil;parema õli rõhu ja õli kah ilusti puhtaks.
Nüüd ilmade jahenedes on aga tekkinud probleem. Nimelt külmkäivitusel
tõuseb õli rõhk üle 6 ati ja seda juba madalatel pööretel. 4-5 atini ei lange
õlirõhk ennem kui õli on umb. 80 kraadi soe aga nii soojaks ta praeguste
ilmadega lühemate otsade puhul ei lähe. Olen kuulnud et liiga kõrge õli-
rõhk on ka vända laagritele kahjulik. Niisiis, küsimus oleks et kas võib samamoodi edasi lasta või peab mootori tervise huvides midagi ette võtma hakkama?
Külaline
Tuttav lugu. Minu bussi mootoril on õlifilter plokist täitsa eraldi ja õlisurved on ka üsna kõrged (vahepealsed voolikud tekitavad veel lisatakistust). Talvel miinuskraadidega käivitades kipub manomeetri skaala otsa saama - osuti ronib 7-st veel jupp maad edasi.
Mootorile see otseselt ohtlik ei tohiks olla - tuleb lihtsalt mootorit tiba soendada enne sõitma hakkamist. Õudusjutte plahvatavatest filtritest olen küll lugenud.
Aga suvel pikka maad sõites läheb õli jälle kuumaga nii vedelaks, et tühikäigul näitab vaevu üle 1 baari. Nii et õlisurvet spetsiaalselt alla võtta pole mõtet. On küll olemas jubinad, mille abil saab ülerõhuklapi vedru survejõudu (st õlisurvet) reguleerida, aga seda pigem ülespoole. Muidugi võib ka külmal aastaajal vedelamat õli kasutada.
Külaline
Tänud vastuse eest.Nüüd arvan ise ka et midagi enam ise leiutama
hakata pole mingit mõtet, seda enam et talvel sõita pole plaanis.
Õlifiltri kohta õeldi HotCars-ist et peab olema Bugpack filter sest suvalised
pidid nõrgad olema.Paber pidi puruks minema ja õlikanalid ära ummistama.Kui aga kauba kätte sain tuli välja et se on tavaline Golfi
MAN W719/5 filter ainult et Bugpack pakendis.Eestis maksab poole vähem!
mart154
Re: Kui suur on hea õlirõhk ?
Postitus Postitas mart154 »
Anonymous kirjutas: Super full flow filter oil pump
Kus sellist asja leida võiks?
ma ei viitsi eriti leiutada nende aukude kinnipanemise ja puurimisega...
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... 674#567674
vot siukese lingi andsin. seal annab tark mees sellise koha pealt nõu, äkki on abi ja saad omale hea lahenduse
