K: süütesüsteemi eemaldamine roolisamba küljest
Postitatud: K Juul 30, 2008 12:17 am
Postitas tiblu
Ei saa kätte roolisamba küljest süütesüsteemi. Vaatasin, et seal justkui on see 1 poldiga ümber samba poodud. Samas, ei tundunud selle poldi keskel olev avaus olema paras ühegi minu kuuskant võtme jaoks, üldse pole kindel, et seal mõni hammas ongi.
Kuidas ma selle sealt ära saan? Muidu ei saa ju värvimiseks ette valmistada roolisammast ja sellega kaasnevat. :?
Postitatud: K Juul 30, 2008 11:27 am
Postitas martr
see ongi minuteada ühekordselt kinnikeeramiseks polt, et kui kinni keeratud, siis enam ei ole võtmega lahti mõeldud tegema.
igatahes mul oli ka mure süütelukuga ja nii ma välismaistest foorumitest välja lugesin, ja seal oli lahendusena kirjas et tugeva kruvikeerajaga sälk sisse lüüa ja siis lahti keerata ;)
Postitatud: K Juul 30, 2008 12:30 pm
Postitas tiblu
Ega vist palju valida pole, sest relakaga ligi ei saa kuna plastmass on seal ümber. Proovin.
Postitatud: K Juul 30, 2008 1:42 pm
Tikksaega peaks ligi pääsema
Postitatud: K Juul 30, 2008 7:50 pm
Postitas pppp
Roolisamba küljes on vast süütelukk ikka.
p@tähenärija ;)
