Terv,
niipalju kui siin pilte vaadanud olen, on enamikel bussidel peatoed olemas, kuid minu bussil ei ole.
ees mul siis 3 kohta, et tagavararatas kõrvalpingi all. et juhiiste oleks võimalik välja vahetada sellise vastu kus olemas, kuid kas sellele 2 inimese pingile on mingisugune variant kasvõi siis 1 peatugi külge monteerida?
Monteerida vist ikka niisama ei anna - toed kinnituvad ju istme sees oleva raami külge. Kui seal neid kohti pole, siis aukude tegemisega asi ei piirdu. Kas nüüd leida mõni topelt iste peatugedega või kasutada vanasti vene autodele mõeldud peatuge, mis ümber seljatoe käis.
ikka on. kusjuures minu topeltkabiinil on nii, et (minuarust) tehakse kate on peal, auke sees pole, aga käega katsudes on peatugede kohad tunda. kas äkki tehti istmed tugede kohtadega, aga kõigile tugesid lihtsalt ei pandud? praeguseni kõigil bussidel on mul toed või siis koht olemas olnud.
