1.9 vesibokser ei k2ivitu
õhuga ja veega kolmas bussi keremudel
outblast
Postitus Postitas outblast »
nagu s2de on olemas ja bena saab k2tte...ei tea mida teha..
oskab keegi aidata???
survet pole? säde on aga valel ajal (ehk et süüde vale)? lihtsalt käiab tühjalt ringi?
outblast
ma omastarust panin süüte 6igeks ja mis m6ttes survet pole?
varem ta v2hemalt paukus a enam ei midagi.
aga kahtlustan ka seda et 2kki s2de n6rk...
kust saaks uue süütepooli???
kõikse kiirem süütuse pooli saamise koht on ehk lammar. ideeliselt võiks sinna mõni VAG oma ju sobida
outblast
a kus see asub? :roll:
lammar kui suvaline lammutuskoda. volkareid on eestimaal kui kirjusid koeri, pakun, et vajaliku süütepooli saad igast lammarist
outblast
lammar siis jah :D
no tuleb siis esmasp2ev uurida seda...
a 2kki oskad ka sellekohta midagi 6elda et miks mul poolis miinuses pluss on...???
Dizze
Postitus Postitas Dizze »
no oled ikka tarkur.
Miinuse saab süütepool kerelt, mille külge ta on kinnitatud!
Plus on tähistatud: + märgiga, ehk sinna peab jõudma +12v.
Teisel pool on: - märk, selle otsa pead ühendama Kondeka, ehk juhe mis jookseb jagast välja või siis sisse vahet pole kumba pidi sa ütled! :)
Võid testida eriti lihtsalt. Paned otse + tähistusega klemmile aku pealt + juhtme!:) Siis on sul süüde sees. Süüte umbkaudse paika paneminie on ka lihtne. Keerad mootori märgi järgi paika, kontrollid, et esimene pütt oleks ülval võtad jagaja kaane maha, ja keerad jagaja pealmise osa täpsel rootoriga ühte mille peal on esimiene pütt. Lisaks vaata, et sul oleks juthmed õieti 1-4-3-2. Kui on siis peaks põhimõtteliselt käivituma!
Edu käivitamisel!
Ao
pizzapoiss
minu autol on iga kevad sama jama.. aga mul aitab see et.. küünlad puhtaks ja kuivaks! ja käima tõmmata! siis edaspidi läheb juba ise !
ja siit me tuleme!!
