Olen neist velgedest juba teadlik, neile velgedele ihuvad juba palju hammast
Olen ka sellest teadlik et need Jeff01 vanad veljed, kui ma ei eksi siis olid need ta 924 all??
velgedega mul natuke teine plaan...hetkel asi veel liialt lahtine et avalikult hõisata, mulle ei meeldi ennem hõisata kui asi kindel
mõned pildid:
rummud värvitud
Pm tagumine osa koos, ehk komplekt olemas....rumme vaja ainult veel natuke väiksemaks teha, kuna hetke läbimõõt 143,4 aga ketastel oli keskmiseks avaks 135,0, et siis korra veel treiali juurde ja ongi valmis...
esimeste käändmike võllid:
lasin siis sisse freesida keskele süvendi.
ja käändmik ise:
sellel lasin siis originaal võlli maha lõigata ja punni sinna freesida...ja augud puurida ning keermestada... mis aga tuli väikseks tagasilöögiks oli see, et see võlli laagrid jah sobivad sellele porsche kompletkile, kuid porsche võll umbes cm pikem :S ja seda ei olnud ka kataloogis kirjas
üritan esimesel võimalusel tagasi poodi minna ja uurida kas midagi asendada annab või äkki kannatab audi osade peale üle minna, kui ei siis tuleb metallimeestega aru pidada
Hüdrauline käsipidur
Siin kasutasin mokitsa siduri silindrit, kuna see minuarust üks kõige töökindlamaid ning sobis siia väga hästi.
El akna tõstukid
akna tõstukiteks kasutasin siis Audi 200 tagumisi tõstukeid
Võimendi paika pandult ning värvitult:
ja muidugi sai edasi kere pahteldatud...seega ütleks siin valjult välja, kuna tean et sa niikuinii seda loed...Ardi....ruttu, vajan abi
peale igat pahteldamist kasutasin nö kontroll värvi
Lõpuks jäi masin minust maha siis sellisena:
ehk siis valmis on kõrvalistuja poolne külg(kere), juhipoolne tagumine tiib(kere) ja katus. Veel vähest ülevaatamist vajavad juhu uks ja juhipoolne esimene tiib(kere), seal siis pahtli augud täita ja servad üle käia. kapott on kaa peaaegu valmis, suurem osa tehtud nipet näpet veel, selle raniga peab mässama veel natuke. taga ots kah suht lõpusirgel, mingi kuju tuleb sealt juba välja. ja tegemata on veel esimene ots kuhu kapott peale läheb..seal ainult fiiber pahtel hetkel....ja mudigi on poole peal tiivad...neile ma ei taha ausalt öeldes mõeldagi
nüüd järgmine nädal ma jälle ei saa põrraga tegeleda kuna kahjks pole eestis...jälle aeg mõtteid ja varuosi koguda
