Vw 1300 1966
kui mõtled seda auku, mis mul ära märgitud, siis sinna ei käi suunakas, vaid ribid. juhi pool teeb see augu pasuna hääle tarvis
voh, leisin oma masinast pildi, mis seal on
jah, aga olen näinud piltidel et seal ka mingitel varjantidel suunakad? või siis need ise pandud? kui jah, siis tundub et läheb varuosade kataloogide lappamiseks....
see pole stock jah, isetehtud looming
kuna eile ei olnud hakkamist et töökotta minna, siis täna tundsin süümekaid ja tegin niipalju kui töö kõrvalt jõudsin....
homme üritan rohkem ;)
Dizze
Postitus Postitas Dizze »
Kapott on uuema tüübi oma peal ju. Selle vahetamisele ei ole mõelnud?
Ao
krt ega see kapott suht pepus küll, paistab et kunagi peale avariid tal tükk maha lõigatud, üles löödud ja nagu selle auto puhul ikka tagasi kokku keevitatud :S kui oleks kapotti kuskilt saada siis vb oleksin ka huvitatud...mitte küll seepärast et asja orginaaliks taastada, vaid et hullemast pahteldamisest pääseda...täna panin autole peale umbes 1,5 kg pahtlit ja midagi siledaks ma veel ei saanud :D
dexter kirjutas: kui oleks kapotti kuskilt saada
Minuarust, põrra plekke pole küll probleem Eestimaal saada...
tänase tööpäeva hüüdlauseks töökojas: "Kuradi Põrra kumerused"
ehk siis täna olen kella 11 saadik siiani pahtledanud ja lihvinud põrra tiibasid, kaugemale ei jõudnud, kulunud on hetkel 1,5 kg pahtlit ja kolm tiiba hakkavad kuju võtma, vaja veel natuke vaeva näha, üks tiib aga alles alguse staadiumis...Kolmele tiivale sain ka juba nö proovi värvi selga lasta, et näha kus veel mõlke ja defekte on. Neid sinna ikka jäi. mõned üksikud mõlgid ja koopa ääred.... Neid paganama tiibu ei saa ju millegi muuga lihvida kui käsitsi, ei vibraga, ei klotsi ega höövliga....ainult käsitsi :S samas saabki käelist tegevust harjutada....:P
kui tiivad tehtud saab nad kere küljest eemaldada ja kere ennast pahteldama hakata.
esimene kontroll värv....
ja teine kontroll värv....
pärast märkisin ära kus vead....
täna käis üks vana tuttav autot vaatamas, ta teenib kah leiba automaalrina ja ütles et ei ole midagi hullu ;) juba lubas appi tulla ;) juba tema jutt tõstis tuju natuke ja stiimulit...
jossu
Postitus Postitas jossu »
Sai külastatud ka lõpuks siis antud masin ära, omanikuga juttu puhutud ja näpunäiteid saadud(Tänud). Töö sujus üpris ladusalt, tuju oli üleval jm...
Ajas endalegi suure tuhina peale ning lähiajal tahan ka oma bussi edasi teha...
Tuul
Postitus Postitas Tuul »
Su tempot arvestades peaks auto juba värvi all olema?
Tuul :P asjad kahjuks ei ole nii kiiresti läinud....muidugi võiks asi värvi all olla:P aga kuramus kaugel sellest, pagan pole veel krundi allgi :(
täna saigi hoolega jälle pahteldatud ja müratud, ega kuskile väga ei jõudnud, kõik detailid on nö kohe kohe valmis, kuid samas pole veel miski valmis :?
täna sai ka tegeletud natuke tagumiste piduritega, nüüd asi kindel, porsche pidurid istuvad põrrale 1:1 muidugi seda juhul tahaksin jätta põrrale porsche trumlid taha, mida ma aga teha ei taha...
ehk siis on porschel samat moodi nagu põrral, rumm koos trumliga ning laager eraldi, mina võtsin aga porsche trumli ja lasin selle rummu osa seest välja lõigata...nüüd pean otsima veel paraja ketta mis oleks siis auguvahega 4x108 ja mille sisemine läbimõõt istuks sellele rummule, peale seda vaja teha siis veel õie vahetükk ka tagumisele suppordile ja ongi asi selle koha pealt valmis...peale seda jääb veel piduri võimenid paigaldus ning liinide vedu...peale selle veel käsipiduri ja piduritega peaks siis kõik olema...
mõni pilt kaa tänasest, kahjuks polnud fotokat kaasas ja tegin telefoniga pilte :S
Siin pildil ka näha üht osa tumlist mis maha lõigatud sai :P ülejäänud kupatuses sai treiali juurde viidud, eks kui valmis teen korralikud pildid korraliku fotokaga
ja Jossu, Kui näpunäiteid veel vaja siis anna aga teada ;)
tere jälle ;)
täna oli jälle suht produktiivne päev, kuigi väsimus tuli peale ja kell 15.00 lõpetasin töö....aga tänased tööd siis: kere sai JÄLLE hunniku pahtlit selga ja seda mitu korda, el akna tõstukid said enamvähem paika, vaja veel natuke sättida ja siis peaks ok olema, samuti leidis oma koha ka uus kojameeste mootor, ja mis kõige tähtsam said tagumised rummud valmis :P rohkem hetkel meelde ei tule...
kui hästi läheb saan homme kätte ka piduri võimendi, pumba ja käsipiduri.....
Originaal trummel siis:
telg ise:
ja uus porsche trumlist tehtud rumm:
nih...jälle üks tööpäev möödas ;)
nii nagu loodetud, nii ka täna õnneks läks sain kätte piduri võimendi, kahjuks see mis alguses sain see ei sobinud, siis sain aga selle ümber vahetada teise vastu ja nüüd see siis juba paigas ja toimis, õhtul võtsin veel korra kogu krempli maha ja värvisin kronsteinid ära....ahjaa, seoses piduri võimendiga tuli põrrale ka hüdrauliline sidur ja uued pedaalid ;)
mis veel täna....hmm suht koht kohe saavad valmis el akna tõstukid uste sisse ja lõpusirgel on ka hüdraulililise käsipiduri install....
ahjaa...ja mis veel....jälle sai põrra endale hunniku pahtlit selga :P kohutav, juba vihkan põrnika kere kuju :P
Täna veetsin vahepeal ka 2,5 tundi auto poes, kus üritasime leida sobivaid kettaid neile porsche rummudele....lõpuks ka sain, ära veel ei tellinud, kuna muud kraami vaja ennem soetada kui kettaid, kuid nüüd tean vähemalt millised...veel on lahtine tagumiste suppordite valik....see vast selgub laupäeval....mida seal kasutama hakkan...kas vana audi coupe omi või c4 kere a6 suppordeid :oops: ...kui suppordid käes siis saan lasta ka nende kinnitused ära teha...
uus võimendi
kronsteini sobitamine
esimene proovimine, kusjuures maru napilt mahtusid need sinna kapoti alla ära :P
Tänane pahteldus: Tiivad on siledad, ja uks lõpuks hakkab looma, loodan et täna panin viimase kihi pahtlit sinna...siis saaks selle küljega nagu kõik ja oleks aeg teisele poole üle minna :P
