Kardan, et sellega sa ennast üles poodki! Noh, või lased lihtsalt kuuli pähe...ingmar kirjutas: kui hästi läheb, siis võtan homme mootori maha ja saan ka selle ümbert korda teha
Erki '63 split buss
Re: Erki '63 split buss
millega? mootoriga? kuidas mootoriga puua?
geneka rihm ehk... aga ei, ma pole nii "meeleheitel koduperenaine" selle projektiga. 10x parem saab ikka kui sommide töö
Pidasin ikka mootoriümbrust silmas...
Kui juba välisülekid sellised on...
ei need väga hullud ei tundunudki... niiet eks kaeb. ei spekuleeri enne, kui näen
nii. nüüdseks on üks talveke mööda läinud. ja buss on värvitud
ja taas on masin minu "hoovis", see kord siis kokku panemiseks
alustasin bensupaagiga. kohe olid ka mured platsis. kõige pealt ei saanud anduri alumist mutrit kätte. roostes mis roostes
lootuses ta pärast "kuidagi" kinni saada, sain teda relakaga niipalju vähendada, et ära ta tuli
edasi ei läinud uudised paremaks. võlli pealt on kroom maas, rooste asemel. ujuk ei liigu. puhastasin, aga kauaks ta nii suudab jääda...
kõige tipuks ei käi läbi kaane ka mitte üks vool, korrodeerumine, raisk
ehk et Erki, mis teeme?
sebime uue?
õnneks väga kauaks selle taha töö ei jää, paagi kohal on "auk" nii et saan paagi ka ilma andurita või siis mittetöötava anduriga paika panna
- Hippy
Pane uus andur. Onneks on see ootel.
rõõm näha et South-park ka ise tööd on hakanud tegema, ei tea kas minu kasti vahetusega said käed mustaks ja tuli isu tagasi?
no küll nüüd alles ütles...dexter kirjutas:rõõm näha et South-park ka ise tööd on hakanud tegema, ei tea kas minu kasti vahetusega said käed mustaks ja tuli isu tagasi?![]()
nii. Erki jutt oli õige - uus VDO andur oli ootamas. õnneks. ja on nüüdseks õiges kohas - paagi sees. paagil on uus "pehmendus" kõhu all ja ta on ilusti paigas juba kere peal
uusi bensiini voolikuid on ainult vaja
aga salong sai juba hulga näigikuid ja nuppe paika
ja tagaosa näeb juba peaaegu auto moodi välja
kui nüüd hästi läheb ja homme saan voolikud ostetud + ka uue pooltelje katte, saan ka moto peale panna juba. siis tuleb käivitamisele mõtlema hakata. ja koos akuga erinevaid põnevaid elektrilisi mänge mängima hakata stiilis "ülla-ülla, mis juhe see on". olin küll omast arust tark, teipisin juhtmeid ja kirjutasin peale, millega tegu, aga värvija pole sellest ennast segada lasknud ja on minu teibid üle värvinud
selgus ka üks suuremat sorti mure. nimelt on puudu üks mootoriluugi hinge kinnitus. vasak oli täiesti läbi, selle taastasin, parem jäi alles. aga ilmselt pole kinnitused vastu pidanud ja see hoidik on lännu. ehk et Erki, mis nüüd teeme? kere värvitud, seega väljast ei tahaks lõigata väga. praegune ainuke mõte - mootori ruumist lõigata ava kinnituse pesani ja uus kinnitus teha. või on kellelgi veel mingit head mõtet?
Lihtne, telli korralik BLING komplekt kroom plekkide näol, läbipaistev jagaja kaas, dual solex, erksinised küünlajuhtmed ja kõik muu mis vaja et mootorit poleks vaja luugi taha peita.ingmar kirjutas: selgus ka üks suuremat sorti mure. nimelt on puudu üks mootoriluugi hinge kinnitus. vasak oli täiesti läbi, selle taastasin, parem jäi alles. aga ilmselt pole kinnitused vastu pidanud ja see hoidik on lännu. ehk et Erki, mis nüüd teeme? kere värvitud, seega väljast ei tahaks lõigata väga. praegune ainuke mõte - mootori ruumist lõigata ava kinnituse pesani ja uus kinnitus teha. või on kellelgi veel mingit head mõtet?
jeeh, Jeffi mõte on hea
iseasi et Hippy ei taha vist päris sellist tulemust. igal juhul - üle pika aja sain mõne tunni garaazhis olla. mootori luuk sai külge tule, numbrihoidja ja hinged. samuti said hinged kere külge. humal tänatud vaja aja lihtsa auto eest. lõikasin ava mootori salongist hinge kohale ja sain kätte poltide hoidiku. nagu arvasin - rooste oli oma töö teinud ja poltide hoidiku hoidja ära söönud. nüüd sai see tagasi ja paika. teis epoole hingega tuleb veel tööd teha, ei istu ilusti pessa. kui mõlemad tagaluugid paigas olid, avastasin sellise vaate
ehk et vahetükk kahe luugi vahelt on vasakult poolt tunduvalt alla poole
kurat teab, kuidas see nii on läinud... või kuidas värvija detaile värvides seda ei märganud. igal juhul on nüüd vist nati hilja midagi ette võtta
tuleb saada luugid enamvähem ilusa väljanägemisega paika
ja kuna tõin ka uue bensuvooliku, on enamuses kõik valmis. järgmise sammuna läheb moto peale tagasi. siis on plaan elekter viisakaks saada (loe: mitte kohe lühistavaks) ja siis hakkab juba looma
olles nüüd mõned ajad looderdanud ja elektrit ehitanud (jah, olin tubli, juhtmeid lahti võttes märkisin teibi peale mis on mis. aga värvija on teibid ka üle värvinud
samuti eemaldanud nii mõnedki juhtmed omavoliliselt). praegune update - masin käivitub salongist ja võtmest keerates!
peale poolt päeva elektrifitseerimist on süütamise mured lahendatud - masin käivitub ilma muredeta. edasi on vaja üle käia tuled ja siis oodata juba UKst saabuvat pakki, mis peaks kaasa tooma tihendeid. ja ostma tuubi "moment" liimi, et mõni tihend pikemaks auto külge jätta. võtab aega, mis ta võtab, aga hakkab asja saama!
taas 1 päev läinud elektri peale. ometi lihtne asi nii vanal masinal aga nääd - võtab aega
tulemuseks:
* bensunäidik toimib nagu peab
* esituled on kõik olemas
* armatuuri tuled on ka kõik olemas
pärast kõike hakkasin tegelema geneka mittelaadimisega. tundus, et voolu temast välja ei tulnud. proovisin teda niisama kätte saada, aga lõpeks võtsin ikkagi moto uuesti maha - kiirem ja mugavam
ja pahategija oligi käes! vähemalt üks neist - lahtine juhe sees
jooksin siis natuke garaazhis ringi, et leida jootekolb. aga mis leidmata jäi, oli jootekolb
kadunud. homme tuleb vist tartu sõita ja kellegi juures juhe kokku joota
todo list:
* genekas korda ja peale tagasi ja moto tagasi ja avastada, et masin laeb
* tagatuled üle käia, seal toimivad veel üksikud pirnid
* välja uurida eest salongist üks üleliigne lüliti
* oodata ära tihendid ja need siis peale kleepida
* ja siis... on nagu enamuses minu töö valmis ka
tulemuseks:
todo list:
cabrio all paremas nurgas, kelle jagu see on tänase seisuga?ingmar kirjutas:![]()
