T2 buss
Re: hipibuss.
Mootor olemas
Nüüd vaja kokku laduda ainult.
Re: hipibuss.
plokk korras??? reeglina need seda pole kui nad juba laiali on võetud. tee hoolsalt pilte enne kokku ladumist.
Re: hipibuss.
Täiesti uus mootor pidi olema ja silma järgi on ka. Pidi olema ainult 15min käinud ja seda ka maas. Osteti kunagi ammu et tuleturje veepumbe mootoriks panna aga mingitel põhjustel see ei sobinud ja siis oli seisma jäänud. Aga eks ma võin homme pilte teha ja homme hakkan alles kokku laduma juhul kui kõik laabub nii naqu hetkel plaanitud.jeff01 kirjutas:plokk korras??? reeglina need seda pole kui nad juba laiali on võetud. tee hoolsalt pilte enne kokku ladumist.
Re: hipibuss.
Hetkel teen bussi aga oleks paar küsimust ehk saab keegi oma telefoni numbri anda kes viitsiks veits seletada
Re: hipibuss.
http://fotoalbum.ee/photos/peitupaik/sets/1355495" onclick="window.open(this.href);return false; Mootor peal aga homme uuesti maha kohe kuna kui mootori kinni pingutasime siis enam polnud võimalik mootorit ringi ajada, kuskilt kinni. enne poltide pingutamist autot edasi tagasi liigutades vedas mootorit ringi ilusti aga peale pingutamist mitte. Ega põrnika ja bussi hooratta paksusel mingit vahet ei ole ? Ehk on hooratas liiga paks ja on kuskilt vastas?
Re: hipibuss.
Põrnika sidur ei sobinud kahjuks bussi kastiga. Nüüd seisab asi siduri poltide taga, mis ka ei sobinud ja need nii lolli läbimõõduga 7mm. Loodan, et nüüd kokku pannes ikka kõik sobib.peitupaik kirjutas:http://fotoalbum.ee/photos/peitupaik/sets/1355495 Mootor peal aga homme uuesti maha kohe kuna kui mootori kinni pingutasime siis enam polnud võimalik mootorit ringi ajada, kuskilt kinni. enne poltide pingutamist autot edasi tagasi liigutades vedas mootorit ringi ilusti aga peale pingutamist mitte. Ega põrnika ja bussi hooratta paksusel mingit vahet ei ole ? Ehk on hooratas liiga paks ja on kuskilt vastas?
Aitäh kasutajale canarbic kellelt ostsin esituled koos suunatuledega ehk ka tagatuled lähitulevikus
Re: hipibuss.
soovitaks sul selle mootori puhul kaaluda,kas tasub seda ikka bussile istutada,kuna ilmselt on see 1200-ne mudel ja bussile jääb see kindlasti lahjaks.Uuri siinsete bussiomanike käest ,milline mootor oleks optimaalne,et sõidust vähekenegi rõõmu tunda.Ilmselt arvaksid ka teised,et typ4 oleks parim lahendus,mis ilmselt enne sellel bussil ka vahel oli.
Re: hipibuss.
ei ole 1200, see samma võimas mis eelminegi
Re: hipibuss.
Mootor peal ja käib starterist ilusti ringi, oligi viga siduris
Aga tööle ei saanud eelmine kord kuna oli kontaktidega mingi jama.
Re: hipibuss.
projekt on seisma jäänud kuna üks elektrisüsteemi aga tekkis ja kooli projektiga läks kiireks, kuid kui iz jupiter( http://foorum.motokuur.ee/viewtopic.php?f=13&t=21725" onclick="window.open(this.href);return false; ) valmis saab hakkan uuesti bussi tegema.
Äkki on kellegil pakkuda õliradika tihendeid?
On kellegil jagada elektri skeemi ?
Re: hipibuss.
Mootor jälle mingi nurga pealt kinni :S võtan mootori maha ja proovin maas tööle saada siis saab õliradika, geneka+koja ja karpa ka paika panna kohe. Mille järgi täpselt selgks teha palju mootori kubatuur on ?
Kas järvamaal ka kellegil busse või põrnikaid on ?
Viimati muutis peitupaik, E Okt 26, 2015 3:00 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: hipibuss.
Hei. Bussile oleks vaja uusi lukke (süüde, uksed ja luugid....) Kuna õiged võtmed kadunud.
Mis karpa soovitate peale panna ?
Re: hipibuss.
Võtmed leitud! Nüüd vaja tervet uut tihendite komplekti uksed + aknad.peitupaik kirjutas:Hei. Bussile oleks vaja uusi lukke (süüde, uksed ja luugid....) Kuna õiged võtmed kadunud.
Re: hipibuss.
mina tellisin nii eelmainitud lukud kui ka kõik tihendid Ingmari käest
Re: hipibuss.
Ilmselt bussile on juba võtmed olemas, aga kui keegi teine vajab..peitupaik kirjutas:Hei. Bussile oleks vaja uusi lukke (süüde, uksed ja luugid....) Kuna õiged võtmed kadunud.
Lukusilindris on kood, millega teeb Helsingis Auto-Avain uued võtmed autole.
T1 '66, '67
T2 '67, '70, '71, '10
