3. leht 26-st
Postitatud: E Mär 23, 2009 1:45 pm
Kepsud peavad olema niipidi, et sepistatud märgid kepsu ühel küljel jääksid kõik ülespoole. Pildilt paistval kahel kepsul on need märgid jäänud allapoole. Kolbide ülapinnal peaksid olema noolekesed, mis peavad näitama sõidu (hooratta) suunas.
Postitatud: E Mär 23, 2009 8:12 pm
Ok, keeran kepsud ringi aga nö huvi pärast küsin et mis sellega muutub? Kolbide ettenähtud suund on arusaadav sest kolbidel pole ju sõrm tsentris.
Postitatud: E Mär 23, 2009 8:33 pm
Postitas Mart ja auto
Koormus laagriliua lukule väheneb.
Postitatud: E Mär 23, 2009 9:29 pm
usaldasin USAs valminud videoid, kus sellele tähelepanu absoluutselt ei pööratud ja seepärast suva järgi need kepsud sisse saidki. Õnneks on põrnika mootoris kepsud vahetatavad ilma plokki lahti võtmata ja kahe kepsu ringi keeramiseks kulus 15 mintsa
Postitatud: T Mär 24, 2009 12:52 am
Pane siis jagajat käitav võll ka õigesti sisse.
Postitatud: T Mär 24, 2009 9:22 am
Jagajat käitava võlli õigest paigutusest olen videot vaadanud aga seda ma ilmselt ei vaja. Jagajat lihtsalt ei tule. Mehhannilist bensiinipumpa samuti mitte. Soojusvaheteid ja salongi soojendavaid torusid ei tule. karpasid ei tule....
Postitatud: T Mär 24, 2009 9:51 pm
Mis siis tuleb?
Kas VEMS?
Postitatud: K Mär 25, 2009 9:27 am
VE jäävad ära ja tuleb lihtsalt MS sest sellega on mõne auto näol juba kogemusi (3tk tegelt käima saanud olgugi et 2 tk läbi raskuse
MS on lihtsalt piisavalt võimekas sellise ökoprojekti jaoks ja kõik mis on vemsil olemas on MSile juurde tehtav kui tarvis peaks minema. Nagu algajal ikk ajuhtub siis on MSi ka kergem remontida
isegi olen suutnud paar FETi ja takistit ära vahetada mida ma vemsi plaadil teha ei suudaks.
Postitatud: L Mai 09, 2009 1:28 pm
Postitatud: L Mai 09, 2009 2:13 pm
kle aga jätagi nii
vaata kui hea jahutus suvel
pealegi kaalu sääst kaa
Postitatud: L Mai 09, 2009 5:42 pm
et siis nagu tõukeratas jah
Postitatud: E Mai 11, 2009 8:39 am
kas kolviteema ei ole enam aktuaalne ja pistan endaga kaasas reisivad kolvid riiulisse tagasi?
kuda Sa ploki nii puhtaks said? Pagana hea näeb välja... Viitasid bensiinile ja ebameeldivale tööle: kraapisid lihtsalt traatharjaga bensiinis?
t,
PS! sellele, et tegemist on "ilmselt millegi mitteliikuva plokiga", ma ju viitasin - kood ei haagi VW märgistusega
Postitatud: E Mai 11, 2009 9:44 pm
Ah et sul kolvid kaasas.....siis peame rääkima.
Täna tõusis see teema taas päevakorda kuna 1 mees kellel tartus kraam olemas on ei taha sellest loobuda. Palun pane mulle privaati mis kolvid sul on
et kas siledad, väikse lohuga või suure lohuga ja kas 85,5 või 86mm hülssidele ja mit tükki......pea krt ei pea kinni, küll aga postkast.
Alumiiniumist asju puhastan traatharjaga....näiteks elektridrelli otsas.
Postitatud: T Mai 12, 2009 10:18 am
Postitas mart154
vihje: Alumiiniumile saab väga särava välimuse, kui kasutada näiteks drelli otsas vinüülharjastega harja
Postitatud: T Mai 12, 2009 6:52 pm
kindlasti proovin ära kui sellise harja otsa satun.
