15. leht 15-st
Re: Transporter, Caravelle Uno bussipark
Postitatud: P Jaan 12, 2014 9:50 pm
Postitas uno
Kuna hommikul oli õues temperatuur alla 0 kraadi, siis oli minu bussil jälle gaasipedaali tross külmunud
Viskas kopa ette ja võtsin trossi küljest ära. Pesin puhtaks, määrisin ära ja panin külge tagasi.
Eks paistab, kas homme hommikul jälle külmunud.
Postitatud: P Jaan 12, 2014 10:48 pm
Postitas VÄGE TÄIS
uno kirjutas:Kuna hommikul oli õues temperatuur alla 0 kraadi, siis oli minu bussil jälle gaasipedaali tross külmunud
Sama mure sellepärast tulebki paigaldada TDI
Postitatud: E Jaan 13, 2014 10:07 am
Postitas vano
hmm) mul isegi talvine käivitusabi kang töötab.. või mis on selle nimi)))
Postitatud: E Jaan 13, 2014 10:59 am
Postitas uno
Hommikul panin bussi käima ja üritasin pedaali vajutada. Jälle nagu kännutaga
surusin vähe tugevamalt ja pöörded laes. Jooksin juba tagaluugi juurde, et käsitsi tagasi sikutada, aga siis tulid pöörded alla.
Järelikult töötab.
Eks aeg on oma töö teinud ja trossi kõrist pääseb niiskus trossi vahele.
Peab mingi aeg uue trossi tellima.
Praegu vähemalt toimib.
Regullisin ka kütuse peale andmist natuke. Mootor töötab natuke madalamal temperatuuril ja ööd auto taha ei teki
Postitatud: E Jaan 13, 2014 11:36 am
Postitas Brick
uno kirjutas:surusin vähe tugevamalt ja pöörded laes. Jooksin juba tagaluugi juurde
Minu omal oli ka sama häda eelmisel aastal. Ise harjusin juba enne käivitamist pedaali tallama, aga naine ajas ühel kenal laupäevahommikul küll vist kogu majarahva üles enne kui märkas süüte välja keerata
Postitatud: E Juul 13, 2015 9:40 am
Postitas uno
Lõpuks viskas kopa ette siduri meeletu login tühikäigul ja ostsin uue komplekti Sachsi oma.
09.07.2015 õhtul võtsin asja käsile.
Tuli välja, et väntvõlli sees olev laager oli samuti omadega õhtal. Loomulikult kell oli 18.00 kui avastasin, et uut laagrit on vaja.
Kiirustasin siis Mooni tänava Forssi Viimsist. 5min enne poe kinni panekut jõutsin ikkagi laagri ära osta.
ööse kella 12.00 oli buss jälle kokku pandud. Sidur vaikne ja ei pea häbi tundma linnas valgusfoori all seistes
järgmisel hommikul kell 7.30 oli start Peterburi poole.
Käisime niisama chillimas koos Erkiga
Väike cruis linnavahel
Külastasime hea sõbra Ravilli Bughouse garaget ja vaatasime, mis teoksil
Postitatud: K Okt 14, 2015 9:58 am
Postitas uno
Kaua pole teemat arendanud
Eelmine nädal vahetasin oma bussil väljalaske kollektori tihendid, sest üks kippus läbi laskma.
Turbo pesin samuti puhtaks. Buss liigub kohe erksamalt
Nädalavahetusel sai käidud Soomes Tölkkifoorumi suvehooaja lõpetamisel
Eile võtsin ette ühe bussi, mis sai vahepeal soetatud.
1,9WBX aastast 1984. Seisnud kaua ja siduri töösilinder oli kinni jäänud. Olin tubli ja vahetasin silindri uue vastu.
Üritasin ka käima saada, kuid käivitub ainult piduripuhastusvahendiga. Millegipärast bensiini paagist peale ei tõmba.
Pump on küll uus ja näpuvahel töötab, aga ei midagi. Aku ja puuster said tühjaks, eks proovin õhtul uuesti, kui asjad laetud.
Põrnikale panin uue paagi, aga aku suutsin eile tühjaks käiata. Selle ju 6V süsteem ja mul sellist laadijat ei ole. Sõber Erkiga räägitud, kelle selline laadija olemas.
Pildid
Postitatud: K Okt 14, 2015 1:20 pm
Postitas uno
Vahepeal sai üks Panelvann juurde toodud bussipessa
Postitatud: N Okt 15, 2015 9:40 am
Postitas uno
Helesinine küll jonnis, aga lõpuks saime käima.
Põrnika sain samuti käima, kuid nüüd tühipööretel hakkab akutuli põlema.
Kas 1,2 mootoril 6V elektrisüsteemiga on ka genekal harjad?
Postitatud: N Okt 15, 2015 12:13 pm
Postitas Hippy
Mooda alustuseks laadimsvool peale releed ja ilma releeta. Harjad on kyll sellel genekal
Postitatud: N Okt 15, 2015 10:45 pm
Postitas PussyWagen
Alalisvoolu generaatoril millel laadimist reguleerib relee ongi eripäraks tühikäigu pööretel laadimine suuresosas välja lülitada kui on koormus taga(tuled), et mitte koormata generaatori mähist (ahel lülitatakse otse aku toite peale). Kasvõi natuke pöörete tõstmisel piisab juba paarisajast on näha, et tuli võib kustuda ja hakkab toimuma reaalne laadimine.
On releesid kus on võimalik kahte reguleeringut teostada. "Cut out" ja "shunt" Esimene neist on laadimisvoolu piiramiseks, et lõhkuma ei lähe ja teine on see sama millest eelnevalt rääkisin. Kuigi kulunud generaatori harjad -ja rootori lamell on esimene tunnusmärk samuti kehvale laadimisele. Tasub ka küüneviiliga relee klemmid üle käija.
Postitatud: R Okt 16, 2015 8:41 am
Postitas uno
Sellge. Õhtul vaatan üle Põrnika
Helesinisest niipalju, et see 1,9 WBX 66kw tõmbab nagu loom... isegi niipalju, et poolassi keeras pooleks
