12. leht 14-st
Re: VW Multivan T3.-marco
Postitatud: E Juun 20, 2016 10:36 pm
Postitas marco
Postitatud: T Juun 21, 2016 10:01 am
Postitas urbaan
On ikka vaks vahet küll
Postitatud: K Juun 22, 2016 4:27 am
Postitas marco
Ise polegi vanade piltidega võrrelnud....on tsipa vahe sees küll!!!
Praegust naudin seda bussi nii sõites, kui ka seistes täies ulatuses!!!
Postitatud: E Juul 04, 2016 1:30 pm
Postitas Rydel
Ilus buss, stylingu mõttes pakkuks vähe kandilisem velg alla proovida, muidu buss on kandiline+kandilised tuled+ kandiline dekoor+ ümarate ja sujuvate joontega veljed
Postitatud: T Juul 19, 2016 3:13 pm
Postitas marco
Postitatud: T Aug 23, 2016 10:50 pm
Postitas marco
Postitatud: L Okt 15, 2016 2:26 pm
Postitas marco
Vana rool sai uue kuue!!!
[/quote]
Postitatud: R Okt 21, 2016 2:23 pm
Postitas marco
Ihaldatud ja kaua otsitud veljed leidsid eile õige omaniku! Talve jooksul tuleb korda teha.
Postitatud: R Okt 21, 2016 2:48 pm
Postitas Brick
No palju õnne! IMHO ilusaimad veljed T3 all... Mangelsi plekude kõrval...
Postitatud: R Okt 21, 2016 3:24 pm
Postitas urbaan
Pentad on tõesti hea valik.Olid endalgi kunagi T3 all.Hetkel oman samasuguseid 4*100 auguvalemiga isendeid
Postitatud: L Okt 22, 2016 12:02 am
Postitas marco
Iseenesest on ju bussil nii suveks, kui ka talveks valukad olemas, aga kunagi sai endale lubatud, et kui vahetada, siis ainult nende pentade vastu. Muidugi mõista, siis pole need päris AMG veljed. Olid vist Melberi toodang.
Aga velgedega tegeleme hiljem......täna sai suurest lohust läbi sõidetud ja tulemuseks oli reaktiivvarda purunemine. On see normaalne?
Kui kellelgi on seda varrast pakkuda või kui kellelgi on ideid, kuidas seda varrast lääba küljest lahti keerata, siis postkast on pakkumistele avatud!
Postitatud: L Okt 22, 2016 12:02 pm
Postitas uno
On Sul õõtsa küljes 3 poldiga või kohe see varras keeratud õõtsa sisse?
Uuema tüübi õõtsal rohkelt kuuma ja torutangidega keerad välja
Vanemal tüübil õõtsa alt kolm polti lahti keerata.
Postitatud: L Okt 22, 2016 12:15 pm
Postitas urbaan
Ja kui torutangidega ei saa on ju varjant panna 2mutrit allesjäänud keerme otsa ja proovida keerata, või keevitada suurem mutter toru külge või lasta vardale lihvkettaga vastas küljed a la 17 võtme jaoks lapikuks.Varjante sul on marco
Aga jah kuum teeb samuti imesid
Postitatud: L Okt 22, 2016 3:19 pm
Postitas marco
Kuna varras oli pooleks, siis sai ilusti silmusega ligi ja eelnevalt peale lastud immutusvahend tegi lahtikeeramise üsna hõlpsaks. Nüüd siis varuosa otsingul, aga tundub, et tunneli lõpus paistab juba valgust.
Postitatud: R Okt 28, 2016 6:22 pm
Postitas marco
Nüüd kasutatud, kuid korralik varras all ja buss taas liikluses. Eile lahendasin ka väiksed elektriprobleemid ära, ning käisin ülevaatusel. Tegelt on ülevaatus alles järgmine kuu, aga mis tehtud, see tehtud. Lisaks sai helitehnikat parandatud uute kõlarite näol. Kuna originaalis on ainult ees kõlarid ja polstreid ei raatsi ma puru lõigata, siis tõin ohvriks tagumise laekapi. Ka talverehvid läksid käiku!!!
Paar pilti ka:
