2. leht 15-st
Postitatud: N Mai 12, 2011 12:12 pm
Postitas speed fighter
tauris, sulle vaatamiseks.
Heater channels
need on ühtlasi ka kere kõige alumised kandvad osad.
Postitatud: N Mai 12, 2011 9:43 pm
Summa kokku: 374,32 €
need oleks siis style poest jubinad.
Juurde tuleb veel legacy osta. sealt pealt tuleb ümber ehitada ja tõsta kõik pidurid.
abs toimima panna.
armatuur tuleb golf 4 oma, mis tuleb ümber teha.
üks motivatsiooni pilt kah:
Postitatud: P Mai 15, 2011 1:06 pm
niisiis, mingi algeline nimekiri on tehtud.
Uus esisild
Esiamordid 59.90
Roolivarras pikem otstega 44,95
Roolivarras lühem otstega 36.95
rooliamort 29,95
stabika puksid 19,90
esiratta laagrid
tagaratta laagrid
põrand vasak ja parempool 140
käigukangi nahk 2,50
käsipiduri trossid 19,90
käsipiduri nahk 4,95
tagaamordid 59,90
veovõllide kummid 9,90
läbilöögi puksid 5,98
siduritross
tagapiduri klotsid
keretihendid 22,90
klaasitihendid 36,95
ukse remont plekid 30
ukseläve plekid 29,95
uksetihendid 19,90
tagastange
alumised sarniirid 19,90
ülemised sarniirid 19,90
astmelauad 83,90
kapoti tihend 9,95
tagaluugi tihend 1,95
kennedy adapter 314
esituled
tagatuled
piduriklotside paigalduskomplekt 7,98
piduritorustik
Kõik asjad kokku natuke üle 1000 euri. ehk siis 5 korda rohkem juba kui auto maksis:D
Postitatud: P Mai 15, 2011 2:47 pm
Väga ilus nimekiri.....tore oleks hindu kohe detailide taga näha sest 1000 euri tundub kuidagi vähe selle rea kohta
Postitatud: R Mai 27, 2011 9:51 am
Niiisisi üle pika aja kirjutan siia kah. vahepeal sai pikalt kaalutletud mis asi siia vahele pista, kas mingi ägedam originaal või subaru, aga kuna algusest peale oli teine varjant enda jaoks välja mõeldud siis sai hakatud seda otsima.
Mingiaeg leidsin motors24 jast terve sõitva legacy, nädal aega oli kokkulepitud et niikui müüja koju jõuab, tulen järgi ja võtan kindlapeale ka kohe ära.
enamvähem sellel ajal kui väidetavalt pidi müüja koju jõudma, helistasin ja uurisin, et kas võin tulema hakata?
selle peale hakas vana laulma, et ah tuli üks vend ja maksis 20 eur rohkem. küsimusele: oli ju nädal aega kokku lepitud kindel kaup, tuli vastus, et ma ei saanud aru et sa seda osta tahtsid, kuigi viimasel päeval vennike veel küsis, et kas tahan uut esiklaasi kaasa saada või jätab tolle endale.
Hämmastav eestlane:D
igatahes sai siis alternatiive otsitud, ehk originaalmootorit.
Räägitud sai ingmariga, kes pakkus igasugust kubatuuri, ja nagu välk päiksekiirte vahelt, ütles ta et tal peaks üks subaru legacy mootor ka olema.
eile siis saigi asjal järel käidud.
natuke pildimaterjali kah,
teen ka siis reklaami, see pill on varuosadeks tal müüa.
ja see vist mitte
igatahes sellise kaubaga ma sealt ära tulin,
Legacy mootor, juhtmestik ajuga, summuti, ja pähemääritud 2 clear klaasiga esituld.
Ja mis ingmari puutub siis igati muhe sell oled.
Oli lahkesti nõus isegi näitama, kas Vana ja päevinäinud buss suudab saavutada 60 mph:D
suutis!
Igatahes järgminekord kui tulen siis jätan su juurde sama summa.
Postitatud: R Mai 27, 2011 11:48 am
oh ja ah. aitähh hea sõna eest. aga selles valguses - sa peaks siis tihedamini külas käima
btw sinu jupid jõuavad kohale eeldatavasti 1. juunil. annan siis teada
Postitatud: R Mai 27, 2011 10:00 pm
no eks sa anna teada jh, tulen kohe järgi kah.
igatahes täna sai mootorit uuritud ja tuunitud juba.
tegemist on ej20. st 2.0 mitte 2,2.
aga mis sellest.
Postitatud: R Mai 27, 2011 11:01 pm
tudeerimise mõttes - kust selle tulemuseni said?
aga sorry maan, et 0.2 vähem on
Postitatud: R Mai 27, 2011 11:04 pm
kollektori alla piiludes on seal kiri ej20:D
lihtalt üks hetk joppas ja sattus silma alla.
idee poolest peaks juhtmestiku nii saama, et kõik juhtmed mis bloki külge lähevad on järjelikult vajalikud. ülejäänu võib ära visata:D
aga ei usu et asi nii lihtne on.
üks aju mis kaasas on, ei sobi mitte ühegi pistiku otsa.
Postitatud: R Mai 27, 2011 11:16 pm
kurja, äkki sain mõni 2.0 type4 aju kaasa? kuigi muarust oli iga ploki peale "legasi" (jah, just nii) kirjutatud
Postitatud: L Mai 28, 2011 10:37 am
igal pool on jh legasi:D
Postitatud: P Mai 29, 2011 9:24 pm
vägev, see peaks põrnikat liigutama küll.
Oled ka mõõtnud kuidas ta sinna ära mahub? Ja kuidas mootor kasti otsa istub? kas piisab vaid vaheplaadist või pead ka siduri võlli välja vahetama/ümber tegema? kasutad ju arbuusi sidurit?
Postitatud: E Mai 30, 2011 8:30 am
võlli küll ümber ei tehta...arbuusi kettal vahetatakse äärmisel juhul nuudi osa ringi või kasutatakse põrnika ketast (neid on ju saada 200/205/215/228 vms iganes) vaheplaat peab olema aga piisavalt täpselt läbi mõeldud, et ketas õiges kohas istuks kasti suhtes.
selle mootori tarbeks on ka vaheplaate müüa.
Postitatud: T Mai 31, 2011 10:04 am
nonii - võid jälle külla tulla, asjad on kohal!
ei, kõik pole sulle, küll aga kõige suuremad asjad
Postitatud: T Mai 31, 2011 10:53 pm
ohsa raiskD: juba hommikul hakan liikuma:P
