Erki '63 split buss
Re: Erki '63 split buss
noh... miks ka mitte
aga ei, viimane päev ehitades tekkis juba täitsa meelsus! paremalt poolt eest sai rooste enamvähem otsa ja juba leidsid tee bussini paar uut paika. nüüd tuleb oodata suurt-suurt tellimust paruzzist koos paljude plekkidega. siis saab edasi ehitada!
Risustan veel teemat: Ingmarile võrdluseks sarnase bussi taastamise etappid. http://www.flickr.com/photos/51314975@N ... 620217425/
- Hippy
Style kirjutas:Nüüd on Bussipoes suvelõpu "Hullud Päevad". Osta 1 düübel ja saad uste tihendite komplekti kaubapeale. Ära maha maga/
Hei Style, selline kuulutus teeb küll rõõmasks.
Arvasin et oled puhkusel ootan kannatamatult, et kaupa tellida. Oled sa siis lahingus või kuskil kaugel?
kurat otsusta jah ära! tänu oma jahumisele jäid ilusast suurest tellimusest ilma juba
aga no niisama rääkides... palju see "düübel" maksab ja mis see üldse on? kas toob metsast ise puud ka koju?
mul on mõnda tüüblit küll vaja... ei tea kas need sobiksid...
aga ok, niisama nöökimise kõrvale ka asjalikku juttu. 2 päeva taas elvas oldud ja nati edenetud. tuli välja veel palju-palju roostet. kui ma nüüd väga ausalt ära räägin, Erki, siis peaks kere tegema 2-3x kallimalt ja 4-5x kauem. siis saaks HEA tulemse. kõik plekid lahti võtta, kõik liitekohad üle käia... vot siis saaks tulemuse
aga ok... praeguse kava juures sain tehtud vasaku tagaratta koopa osa. vaja veel seest põrandat teha (mõni doonor peab nati põhja ohverdama, et lainelist plekki saada)
ja saabusid ka mõned Jopexi jupid läbi Forssi
Ei tea, kus sa sellise hõisatuse välja noppisid, ma küll kaine peaga sellist asja pole kirjutanudHippy kirjutas:Style kirjutas:Nüüd on Bussipoes suvelõpu "Hullud Päevad". Osta 1 düübel ja saad uste tihendite komplekti kaubapeale. Ära maha maga/
- Hippy
Arvuti võimaldab kõike ja see oli vaid minu suvelõpu fantaaisa. Puhka siis hästi (ja kiiresti). Järgmine tellimuste list on juba näpus ja ootabStyle kirjutas:Ei tea, kus sa sellise hõisatuse välja noppisid, ma küll kaine peaga sellist asja pole kirjutanudHippy kirjutas:Style kirjutas:Nüüd on Bussipoes suvelõpu "Hullud Päevad". Osta 1 düübel ja saad uste tihendite komplekti kaubapeale. Ära maha maga/
Hei Style, selline kuulutus teeb küll rõõmasks.![]()
vahepeal on masin leidnud siis uue kodu Varal asuvas South-Park uues ja suures garaazhis. ja isegi tilk tööd on tehtud. tagantjärgi meenutades sai tehtud nina parem alumine nurk. neid juppe ei tellinud, niiet tuli mul endal valmis väänata
ja kohe järgi tänane tegemine:
nina alumine sisemine plekk paigas!
ja kohe uus pildiseeria tänasest päevast:
kõigepealt alumise pleki sobitus:
siis sobitus koos nina alumise osaga
ja alumine plekk saigi kinni:
vahepeale tuli ka kontrollida doglegide paigutust... noh võib rahul olla. iseasi, mis selgub, kui uks prooviks ette saab:
ja katsetasin ära ka oma uued klambrid. tunnistan, et nende tööpõhimõttest aru saamisel oli mul teatavaid raskusi... seega kohandasin neid tuba ja sain töö tehtud. aga kurat, nad on ikka sigasuureks abiks:
õmblus tuli täitsa kena:
ja päeva tulemus, koos nina otsaga:
Peaks tulema su keevitust kruttima aga proovin veidi niisama foorumis targutada....
keera voolu juurde...nii palju, et veidigi rida tõmmates pleki sisse augu sulataks....nüüd on vool paigas ja hakka traati keerama....niipalju, et mõnusalt ühtlaselt säriseks....mis rohkem juurde keerad seda rohkem hakkab plärtsuma ja eemale lükkama ja mida vähemaks keerad seda ilusamalt hakkab lõpuks susisema ja seda madalam tuleb keevis kuid seda kergemini on võimalik auk sisse lasta ja seda on parem kasutada pigem paksema materjali korral kus on vaja rohkem sulatada mitte peale situtud punni......kui need on paigas siis keera gaasi.....niipalju, et keevis mulle ei ajaks ja kraatreid ei tekitaks, rohkem pole tarvis.
Keevitus muudab metalli ja seda mitte heas suunas. Pikalt kinni lasta pole vaja, punktid nii et alul 10cm tagant ja siis nende vahele ja siis nende vahele jne
igatahes järjest eri kohtadest ja rahulikult et mitte plekki loppi ajada järjest kuumutades. Mitte nähtavates kohtades punktiks ma suht hõredalt......3-5 cm tagant ja pahtli all 5-15mm tagant.
auke teeb mul keevitus ilusti. tegi ka ninale. ja vedada annab ka. kui sa mõtled oma juttu selles suunas, et mul pildi peal on "pallimeri", siis kuidas muud moodi sa järjest punktides saad teha? ikka teed väikesed "mäed" ju järjest
Just mägesid ma silmas peangi jah
Need punnid võivad muidugi olla, pole midagi katki...olen kindel et plekk on ilusti läbi kuumutatud ja kinni väga kõvasti.
aga sul oleks omal ehk lihtsam kui ei peaks eriti maha käiama pärast....
Mulle tundub, et sul voolu natuke vähe...sest kannatab vedada ja kannatab nii pikalt lasta et mägi tekib. Suurema vooluga paneks punkti vähem kui sekundiga ja see jääks siledam (Ideaalis täiesti sile ja pole midagi käiata) kaks sekundit põletaks juba augu sisse.
Või on sul 220v keevitus? omal kunagi oli ja sellega oli umbes sama pilt. Voolu võis juurde keerata aga paremaks suurt ei läinud.
Muidu väga tubli, tore kui on keegi kes on autol kõiki plekke poe omade vastu vahetanud (See pole ju tegelikult nii lihtne kui pildil paistab) B osad on mu meelest üsna tihti...tegelikult alati olnud veidi vormist väljas.
Edu.
Edu.
