VW 1300 ´69
Re: VW 1300 ´69
Põrnika mootori plokk on magneesiumisulamist ja see muutubki õhu käes seistes matthalliks, küüri kuidas tahad. Ilmselt võib ka mingite puhastusainetega teisiti reageerida kui alumiinium.
Re: VW 1300 ´69
Niih tööpäeva jagu tunde taas autot lõhutud
Ka ingmar tõi mõned uued jupid
Tagaots sai omale puuduva tüki ja veidi jäikust juurde.
Kapott kaotas scoobi ja augud
Esiosa kaotas kilo jagu pahtlit
Tagaosa viidud liivapritsi
Re: VW 1300 ´69
Tuleb tavaklaasid tagasi panna ja tänaval kihutama hakata. Slikkide asemel pean nüüd hoopis ülevaatuse ja kindlustuse muretsema.
Tartu autoklubi ütles ära, et nemad oma sarja järgmisel aastal ei tee ja ülejärgmisel on variant raadi lennuväljast ilma jääda.
Meistrikaid kaasa sõita vist ei saa...rahaline seis ei luba.....aastas (4 sõitu) selleks kuluva raha eest saab terve auto korralikult üle värvida näiteks.
Re: VW 1300 ´69
Originaal tulede tagasi panek tundub kuidagi vale....huvitavad mõtted on olemas aga kas asi ka teostuseni jõuab.....
Re: VW 1300 ´69
ilus plekitöö!
aga miks uus plekk krunti selga saada ei taha?
Re: VW 1300 ´69
Kas tegid plekitöö ise või lasid kuskil teha ?
Minu juurde loomulikult !
+37253427601 Tarts.
Re: VW 1300 ´69
selle riba aitas sõber keevitada....oleksin ise teinud aga oli kiire ja polnud ka plekki, kapoti tegin ise ja sõber koputas pärast üle sest see kes selle scoobi sinna keevitanud oli viitsis ikka mõnuga volti kuumutada selle pleki ja siis pahtlisse "valada"
Homme teeb kapoti söepulgaga üle kuna on vaja kohati plekki kokkupoole vedada.
Kapott pole krunditud sest selle kallal käib veel töö.
Saba pole krunditud sest sellega töö alles algab.....peale puhtaks tegemise pole veel midagi tehtud. Ja krunditud pole ka seetõttu, et sinna tuleb äkki läbipaistev kate
Oli mõttes se kas harjata või lihvida siledaks nagu se uus plekk seal all.....veel keevitusega ilusaid siniseid plekke teha ja siis uretaanlaki alla saada koos oma keevituste ja mõlkidega
näis kas ja kuidas õnnestub....nädala jooksul võiks proovitüki teha. muidu plaanis nii teha kogu alumine ring.....esipõll, tagapõll, neli poritiiba ja astmelauad. (Sest need asjad on kõik tükikestest keevitatud ja lahedalt loppis ja täis keevitatud.)
Re: VW 1300 ´69
Kes tiivad laiaks tegi ?
+37253427601 Tarts.
Re: VW 1300 ´69
Seda tehti umbes 10 a tagasi ja suht ropult.
Re: VW 1300 ´69
Kapott peale kuumutamist ja sirgu koputamist
Dzuside paigaldus:
Dzuside paigaldus:
Viimati muutis jeff01, N Veebr 10, 2011 10:50 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: VW 1300 ´69
Osssaaa! Kõik läheb vist LEDide peale
Re: VW 1300 ´69
Päris äge näeb välja tagant....Ette vaja ikka vanema tüübi tiibu, siis oleks täiskomplekt...
Re: VW 1300 ´69
Ei tule LEDid
Se üle poolesaja tuhande eegu neelanud auto on siiski säästukas
Arvan et tuleb musta värvi võrk aukude taha ja sinna taha juba mis iganes...näiteks miskid käru tuled ....midagi rämedat igatahes
Eile sain väikse haamriga töötamist harjutada
Nimelt puuduvad mul tööriistad ääre painutamiseks ja pidin selleks haamrit ja üht ise tehtud tööriista kasutama mis koosnes 5mm läbimõõduga teraspulgast (milleks oli vana murdunud puur) mille pihta ma lõin ja selle taha kinnitatud raskusest et vähendada inertsi.
Se must nurk vasakul pole põhjuseta must....see on tegelikult väike teaser plaanistavast välimusest
