hei,
Küsiks nõu, mida järgmisena vaadata ja ette võtta. Ehk keegi soovitab midagi kavalat ja asjalikku.
Mootor: type4 (transporter), 2.0, kaks karburaatorit, 1978 aasta toodang. Karpad originaalid ehk ei ole mingeid muid sinna peale pandud.
Probleem on selline: kuni 60kmh läheb peaaegu okei, aga edasi on jube "pingutus". Varem läks probleemita 100ni ära. Mitte et ma kihutada tahaks, aga maanteel oleks hea ikka 80-90 vahel kulgeda..
Lisaks on kütusekulu viimasel ajal sinna 20-22L/100km.
Ja veel olen märganud, et koha pealt minekul on selline "auk", peab gaasi hoolikalt vajutama. Aga mitte ka alati.
Seni on tehtud:
* küünlad vahetatud
* süüde paika pandud
* karpad sünkroniseeritud
* jagaja rootori vahetasin ka profülaktika mõttes ära
* täna käisin ülevaatusel: kõik gaasi on tipp-topp (CO: 3.754, CO2: 12.6, 02: 0.59, HC 97, Lambda: 0.917, % vol COvrai: 3.754)
Tühikäigul tiksub väga kenasti nii soojalt kui külmalt.
Mida järgmisena?
klappe pole paar aastat reguleerinud.
karpad ise sai vist kaks aastat tagasi ära puhastatud (tihendid vahetatud, aga ei ole 100% kindel, et kõik seal ära vahetati. Mäletan et mingi trikk oli kiirenduspumba membraaniga).
Aga et mida veel?
Süüdet varasemaks-hilisemaks?
ei liigu edasi või siis vaevaliselt...
maru rahulik!
