M: 1.6TD 83' T3 Transporter tervikuna või juppideks
Hakkan oma bussi müüma, kuna pole erilist lõbu teda enam putitada. Muidu tegemist camperi versiooniga (kõrge katus ja pliit, külmik jms sees), kui keegi tahaks kogu masinat korraga, siis hinnaks 15000.-, kui korraga ei võeta, läheb juppideks.
Auto täpsem kirjeldus: VW Transporter 1.6TD, aasta 83. Mootor on pärit Golf 2 pealt, äsja vahetatud. Värv: sinine. Seisukord: enamvähem, keres on mõned probleemsemad kohad (seal, kus külmikutuulutus oli, sealt on vett sisse tulnd ja see on veidi mäendanud kere) ning käigukastil on 3-4 käigu sünkro katki (sõidu pealt ei saa 4 käiku välja, peab seisma jääma ja mootri välja lülitama).
Saadaval kõike, mõned jupid sobivad ka Golf-2le või vanadele hipibussidele.
Näiteks olemas ja töökorras:
- mootor
- turbo
- seisusoojendi (Eberspächer)
- peeglid (soojendusega, ise tehtud, vaata alt pilte)
- veermikujupid (mitmed asjad aasta jooksul vahetatud ja uued)
- pidurijubinad
- aknad, klaasid
- istmed
- kõrge katus
- ... ning kui ma väga heas tujus olen, võib ka külmiku ja pliidi ja gaasiballooni ja kraanikausi saada
LISAKS on pakkuda ka töökorras, ent veidi juppideks võetud 1.6 D mootor (ilma turbota)
-> Pilte vaata siit <-
- mootor
- turbo
- pidurijubinad
- aknad, klaasid
- istmed
- kõrge katus
Re: jupid
Hei, pole üht ega teist ega kolmandat. Voodi on, aga see ei ole rocknroll.. vaid siuke kahest plaadist koosnev, lased tagumise istme seljatoe alla istme peale ja tõmbad pagasi peal olevast 2st plaadist ühe ettepoole ja ongi voodi.onurenka kirjutas:ega sul kapteni istet ei ole?
rock and roll bed äkki?
või kahest rida pinke?
Panin sinna aadressile uusi pilte ka üles. Hetkel on sisu bussist maha tõstetud.
Hei, sa vahepeal muutsid oma postitust, nii et mul jäi nüüd segaseks veidi...
allakäiv laud - mõtled seda, mis tagaistmete ees on?
http://www.divid.ee/transporter/sisu/IMG_0628.JPG
Ehk seda, mille peal nutella on?
Seda võin vabalt pakkuda, kas tahad lauda koos liistuga/siiniga (mille saab kapi vms külge kinnitada) või tahad ka seda väikest kapimoodi asjandust (mille külge ta originaalis läks)?
http://www.divid.ee/transporter/sisu/IMG_0716.jpg
Vaata seal on mõned joonised ka sisust:
1. Veel ei ole ühtki juppi jõudnud müüa, küsitud aga on juba mootorit ja muid osiKas buss läheb juba varuosadeks?
Milline oleks bussi hind ilma väärtuslikuma sisustusteta?
Mitu kohta on ametlikult bussis?
Kas buss on sõiduvõimeline?
Kui suur on bussi kõrgus maapinnast?
Kas külmkapp töötab aint elektriga?
2. Ilma camperi sisuta (st kõik istmetest tahapoole on tühi) tahaks saada 10 000.-
Mida huvitavat selle hinnaga saaks:
- uus turboga mootor sai äsja pandud. Turboga on buss palju palju tegijam. (eelkõige selle pärast ei taha odavamalt müüa)
- pidurisüsteemis on paljud osad uued (aga piduriklotsid on taga vaja välja vahetada)
- ees uued amordid
- taga sai uus tagavedru pandud ja õõtshoob välja vahetatud
- kumerad küttega peeglid!
- seisusoojendi (filter vaja ära vahetada, maksab 50.-)
- uus aku (ostetud 2008 september)
- kahjuks käigukast on katki: sõidab ja käigud lähevad sisse, ei ragise ega midagi, aga sõidu ajal ei tule enam 4. käik välja - peab seisma jääma ja välja suretama, siis saab käigu ära vahetada. aga 500-ga saab uue (uurisin ise veel natuke aega tagasi, oli neid isegi kolmes kohas saada).
3. 4
4. Jah, vaja ainult üks jahutusvedeliku voolik ära ühendada ja jahutusvedelik sisse panna.
5. 2,5m
6. Ei, külmik töötab 12V, 220V ja gaasi pealt. Ma ise pole samas teda gaasiga kunagi kasutanud, seega ei oska pead, anda et kuidas gaasi pealt töötab.
