Hei,
Olen nüüd sellise probleemi otsas, et tegemisel 71 aasta põrra mudel 1200 ning järg jõudnud mootori kätte. Nimelt ostes mainiti seda, et peal on 1300 ccm mootor. Kuna mootoril on terve väljalaskekollektor üks suur roosteauk, siis tekkis probleem. Kas ja kuidas oleks võimalik välisel vaatlusel aru saada, mis mootor tegelikult peal on, kas tõesti 1300 või siiski 1200. Kas neil lähevad samad käigukastid? Kas neil on väljalaskesüsteem samasugune?
Kõigile aitajatele sügav kummardus.
Põrra mootorite välimääraja
Alumisest pildist ei saa just hästi aru, aga mul tundub olevat samasugune nagu ülemine pilt. Seega 1,3 l. On mul õigus, et sul on silindrite alumised plekid veel panemata?Dizze kirjutas:1.3-sel mootoril on mõlemal pool "topelt" kollektor alumiiniumist. (1300cc mootor)
1.2-Sel mootoril on kollektor peenike raud toru. (1200cc mootor)
Mootorid istuvad "Polt on". Sumbutaja on ka sama.
Niisiis järgmine probleem on, et mul oleks vaja väljalaskekollektoreid ja sumbutajat. Aga eks ma teen uue teema selleks.
minu arust on tegelikult ka 1300 mootoreid ühe sisselakse toruga et single port. nii et selle järgi öelda ei saa. üks suht usaldusväärne koht mootori ära tundmiseks on mootori kood. kui midagi pole varem ümber ehtiatud, siis see kood ütleb ära, mis mootoriga tegu. kui on midagi suuremat ümber ehitatud, siis aitab silindrite ja vända mõõtmine.Dizze kirjutas:1.3-sel mootoril on mõlemal pool "topelt" kollektor alumiiniumist. (1300cc mootor)
kastid on samad, nö üks ühele
väljalase on analoogne, st näeb sama välja (loomulikult, taas eranditega) aga on mõõtmetelt erinev
