cali põrnikas
pppp
Postitus Postitas pppp »
Mulle paistavad need asjad niimoodi:
esiklaas ja küljeklaasid on 08/57-07/64 mudeli omad
ovaalne tagaklaas on 3/53 -7/57 mudelilt.
Kas paistavad õigesti või panin ma asjatundjate arvates puusse?
Anyways lahe aparaat on - tänavalegaalseks/sõidukorda, madalaks ning miski edev velg (kui neid kuskilt kätte ei saa, siis orig. velg kroomkilbiga on kah igati OK) ja saab väga vinge :)
cali
Postitus Postitas cali »
Teet kirjutas:Peeter, ma ei pea silmas tagaklaasi. Minu küsimus on pigem: "kas on chopitud või mitte?" ;)
Teet kirjutas:Viiekümnendatel (ja kuuekümnendate alul?) oli klaasiosa natu teine kui viimase ca 5a kurvasilmseltel. Klaasi kõrgus oli väiksem ning Sul näikse see just nii olevat.
kaks pilti on enam väärt kui kakstuhat sõna:
http://teet.luarvik.org/v/p6rr/DSC00153.JPG.html
http://www.beetle.ee/foorum/files/tommprr_201.jpg
aga mis siin ikka oletada - kaks korda olen kerenumbrit küsinud ja rohkem ei küsi :)
tyyppikoodi :5267013207
valmistannumero 1112735092
8)
cali kirjutas: valmistannumero 1112735092
väike pettumus - siis on tõesti '71 ning Peet(e)ril on tuuningu osas õigus.
anoh - huvitav tuuninguprojekt siiski :)
cali
Teet kirjutas:
nu jah projektikaks kõlbab :)
rohkem sellliseid ei leidu vist :D
cali
olex vaja uxe tihendied selle autole :(
cali
mõned pildid siis töö käigust
vabandan halva kvaliteedi eest! :shock:
cali
nii täna sai siis tagatule korpused kroomimisse viidud:)
cali
nii nüüd sai suure hulga tööd tehtud
parempoolne uks siis
parem külg siis mattistatud ,roostesurma kasutatud ja pahteldatud
samuti ka taguosa
vasak paneel
kapott peagi valmimas
nina siis keevitatud,sirgeks venitatud ja pahteldatud
ahoi,
masina kallal on tõesti kurja vaeva nähtud. Nagu aru saab, siis stangesid ta ei saa.
kui läheb heleda värvi alla, oleks ehk parem olnud valget krunti kasutada? Pahtli ja metalli vahele pane ikka alati krunt! Kas pahteldad ise? Saad kumerustega usutavalt hakkama?
jääb silma, et "vöör" on kah vana kooli moodi - tankimisel tuleb "kapott avada". Lahe :)
kuidas dokumentidega on - on vist Soome passiga? Oled uurinud, kuidas meie registrisse saada? See võib nimelt tagasilööke anda :(
jõudu,
Teet (kes ootab juba, et seda masinat pärsi-elus näeks)
cali
Teet kirjutas:ahoi,
jõudu,
ahoi, stangesid ta tõesti ei saa, on plaan panna kroomist 2 pulka pikkupidi, umb 15cm pikkust.. ..
krunti pole veel peale tulnudki õieti , terve auto läheb krundi alla:)
pahteldatakse ühes firmas - tehakse head tööd :)
Dokustaadid on soome omad jah :)
arvele saamist pole uurind, aga olen kindel, et saab hakkama :)
värv tuleb siis rohekas kollane met ..Itaalia auto värv, koodi ei mäleta hetkel!
natukene ja ongi valmis varsti :)
cali kirjutas: krunti pole veel peale tulnudki õieti , terve auto läheb krundi alla:)
kui pahtlit otse metallile laotakse, siis kahjuks ei tehta roostekindluse osas head maalritööd. Viisaka restaureerimise puhul käib pahtli alla lausa mitu kihti: roostemuundur (mis kuivanuna maha lihvitakse), aktiivkrunt (ja/või epokrunt - maitseasi) ja täitekrunt (mis vajab ka pahtli eel karestamist). Eriti korraliku töö puhul lastakse veel kogu kere esmalt liivapritsiga haljaks - aga taoline töö on võrreldes puhta maalritöö+värvimisega suurusjärgu võrra kallim.
registrisse saamise osas ei jaga ma asju tiba näinuna/kuulnuna Su optimismi: uuri asju ikka varakult! "Kere vahetamine" pole ikka õige tegevus ning ega neid "dokumentidega keresid, mille kere-osa vajab täielikku väljavahetamist" masinaid vast ka põrnikate osas iga päev pakuta - ning kui leiab, suurendab see kahtlemata ka eelarvet...
teet, mida sa ajad? liivaprits värvimisest suurusjärgu võrra suurem? elad vales kohas, sõber :) lõunas on värvimine (ilma värvi hinna ja eeltööta siis) kallim, kui liivaprits. omal nahal kogetus (ok, värvimise töö hinda pole veel maksnud, aga hind on küsitud). sorry, et väga OT tuli...
ingmar kirjutas:teet, mida sa ajad? liivaprits värvimisest suurusjärgu võrra suurem?
eeiei - pole meil siin põhjas mingit liiva- või suruõhudefitsiiti ;)
suurusjärgu kallim on töö, kui see algab kere liivapritsimisest - ehk siis töö, mis on kapitaalsem ja likvideerib ka esmapilgul nähtamatuks jäävad eelnevad "nikerdamised". Kere haljakslaskmine on pisemal autol paar-kolm kilokrooni ning see on tõesti igasuguse kvaliteedi ja hinnaklassiga maalritööst (kümnetes) kordades pisem ;)
Teet,
kah põrnikale ise maalritöid tegema ei hakka - erinevalt senitehtutest on põrril siiski liiga palju kumerusi
edit: muide põhjapool tehti mul jaanuaris 1,1keek eest kogu sellel pildil leiduv (osalt hangunud õliga koos olev, osalt korralike roostepesadega) metall väga korralikult (aga hellalt) puhtaks:
http://teet.luarvik.org/d/632-2/DSC00424.JPG
cali
Teet kirjutas:
kerele enne pahtli panekut pandi just rooste muundurit (roheline mingisugune)
kere tööd +värv+värvimine ,lakkimine , poleerimine läheb mulmaksma 20 kilo raha :)
kere vahetamine hmm ma vaatasin plekid ei ole keevitatud külge kusjuures on oldikohad kinni pahteldatud ja silikoon vahele pandud ...
arvele saamisega pole probleemi ma usun ,kuna tuleb mängu tutvus... :twisted: :P
cali
nii vahepeal sai valuveljed soetatud põrrale..
auguvahe 4x100
195/50/r15
