Rauno 1300
asjamees
Rauno 1300
Postitus Postitas asjamees »
Sai siis soetatud endale ka üks põrra, sihiks siis masin hobikorras korda teha. Tegin nüüd selle teema selleks, et kõik mu küsimused ja soovid saaks siin ühe teema all ära üteldud.
Tööd on temaga palju, plaanis siis masin täiesti nullist ülesse ehitada.
Sooviks talle kütusenäidikut, koos anduriga. Palju talle tihendid maksma läheksid? Iluliistud jms. väiksemad asjad. Parem ülevaade asjadest, mis vajalikud on, saan alles peale seda, kui saan ruumi valmis, kus ta lahti võtta.
Ahjaa esiklaasi hinda sooviks ka teada.
Mootor, töötab superhästi, korraks starterit ja porsche tuksub.
Väga lahe tungraud.
Väga lahe tungraud.
Mõnus tiib, mis käib mootorikapoti peale, siin on ta küll maha võetud, lihtsalt vaatamaks, kuidas ta ilma selleta välja näeb.
Põhi on täiesti läbi.
Varem on keevitatud, aga sellest pole enam abi.
Mõni pilt niisama.
Mõni pilt niisama.
Kahjuks veidi udune.
Piilub.
Piilub.
asjamees
Väike endapoolne uuendus:
Lemmik.
Lemmik.
Tekkis küsimus, et kas see on ta enda filter? Vw on küll peal, aga põrnikatel olen neid teistsugustena näinud.
Meeldib see pilt.
Meeldib see pilt.
Käisin sellel üritusel üksi selle pärast, et saada paremat arusaama sellest, et mis see põrnikas ikkagi on.
asjamees
Kui hakkata ta põhja keevitama, siis kas võib eemaldada ta kere raamist, kas siis ei ole karta, et tal see raam vajub ära ja kui kere hakkata tagasi panema, et siis ei pruugi asjad istuda? Või tuleks keevitada lahti võtmata?
pppp
Postitus Postitas pppp »
Kui kere altpoolt nii pude, et kardad selle laialivajumist põhja pealt maha tõstmist, siis keevita sellele (ajutised) toed sisse.
Viimati muutis pppp, K Jaan 02, 2008 1:09 pm, muudetud 1 kord kokku.
asjamees
Kui keeruline on tihendite, liistude ja juhtmete muretsemine?
Tihendid vajavad kõik väljavahetamist.
Mille vastu on veel huvi on vanema tüübi rool, mis on valget värvi.
julge pealehakkamine (vaadates põhja...). Loodetavasti jõuab ikka (kevadeks) võiduka lõpuni :)
juppide osas on väga soodne koht BBT ning praegune aeg on just õige nende tellimiseks. Loodetavasti hakkavad sellel suunal peagi tellimused liikuma - niiet uuri teemat:
http://www.beetle.ee/foorum/viewtopic.php?t=878
asjamees kirjutas:Kui keeruline on tihendite, liistude ja juhtmete muretsemine?
asjamees
Teet kirjutas:julge pealehakkamine (vaadates põhja...). Loodetavasti jõuab ikka (kevadeks) võiduka lõpuni :)
Siiski on mul see töö planeeritud pikema aja peale, enamus aja on siiamaani võtnud tööolude võimaldamine. Võiks kurta ka vähest aega, aga see probleem on meist igalühel.
Põrandapaneele on ka Eestimaal saada, hind alla 1500 üks pool. BBTst IMO seda küll pole mõtet telida. Ja ise teha... Noh, mina laseks ikka endal uue panna :)
asjamees
Style kirjutas: Põrandapaneele on ka Eestimaal saada, hind alla 1500 üks pool. BBTst IMO seda küll pole mõtet telida. Ja ise teha... Noh, mina laseks ikka endal uue panna :)
Kuhu ma pöörduma pean põrandapaneelide asjus?
Võid, ntx, minult küsida :lol:
asjamees
Kas ka elektrisüsteemide muretsemisel võin sinu poole pöörduda? Pean siis silmas juhtmeid ja muid sinna juurde kuuluvaid asju.
asjamees
Küsiks siis uuesti, kui suur viga oli see, et eest sai maha võetud kõik elektrisüsteemid, kui raske on panna uuesti seda kokku? Kellel on sellega tegemist olnud, võiks nõu anda.
Krt, omastarust kirjutasin vastuse...
Elektrivärki ei paku. Teoreetiliselt on võimalik tellida kuskilt USAst, kuid hind on ikka kirves (kas 200 taala ei olnud?). Vanadel autodel on muide el.süsteem väga lihtsa ehitusega, selle taastamine nupuga mehele ei tohiks pead vaevata, vaja vaid aega ja kohta.
Endalgi plaan bussile juhtmestik uuendada, kuid puudub esmalt see viimane - koht.
asjamees
Uuendada on natuke kergem, vahetad vana juhtme lihtsalt uuega välja, aga kui kõik on maas, siis ei tea kohe, kuskohast alustada. Elektriskeem on sellel kohal vist abiks.
Vaata, B.B.T. kataloogis on uued juhtmekimbud olemas ja hinnad olid normaalsed s.t. usaldusväärne elektrik küsib rohkem.
PS. autoelektrikul ja tavaelektrikul on vahe :wink:
suurim vahe on igasugu ühenduste tegemisel, autos peavad nad olema tiba paremad kui tavamajapidamises...
