Tere ööd!
et siis küsimus oleks selle sumpsi kohta - see koht kuhu kinnituvad "piibud" ja see samasugune koht kuhu kinnituvad siduri kõrvalt tulevad väljalaske torud - Minul on sumpsi küljes neil servad ülesse keeratud nagu lehter (paremat sõna hetkel ei oska otsida). Kuidas siis peaks nendega toimima? kas a'la lõikama mingid triibud sisse ja siis alla keerama, et nad jookseks ikka kinnitust vajavate elementide peal?
tänkju.
toru (ntx siis siduri juurest tulev) läheb lehtri sisse. koos klambriga peaks olema võrgu taoline tihend. see läheb toru peale ja ka lehtri sisse (noh, niipalju kui läheb). ja klamber ise läheb ühe seravaga lehtri peale, teine serv jääb tihendit sinna toru ja lehtri vahele suruma.
