Jossu VW T2 '79
Jossu VW T2 '79
Tervus kõigile klubilistele. Sai endalegi üks buss soetatud,võttis 15 minti putitamist ning imekombel läks käima, peale 10 aastat seismist. Mootor läib kenasti, matsupill. Kerepool on aga suhtkoht mäda, põhi ära, küljekarpidest rääkimata, taga rattakoopad läbi, ühel pool umbes korraliku rusikasuurune auk. Tööd on masinaga kõvasti ning järgmiseks probleemiks on see, et dokidega on jamasti, muidu buss nende valgete vene nr-dega aga dokustaadid kadund. Asun ise saaremaal, äkki leidub siitkandi mehi veel, äkki jagaks näpunäiteid ning kust ka varukaid leida võiks? Kunagi oli üks roosa liikur linnas remondis ja üks sinine aga neid pole enam näha olnd, lähiajal teen ka paremaid pilte, need sutsu halva kvaliteediga!
Viimati muutis jossu, N Juul 31, 2008 10:06 pm, muudetud 3 korda kokku.
Nii nüüd siis sai pilte juurde tehtud masinast, olukord pole just kiita aga masinast saab veel asja;) kui äkki oleks kellegil juppe, seal ühteist puudu v puruks lissalt või keegi teab kust saada võimalikult odavalt
Nii...oleks siis vaja uut esituleklaasi(vanal kuuliauk),esiklaasi,tervet akna tihendite ringi,käsipiduri tross(üks pool),gaasitross vajaks kah vahetamist,siis taga mootori ruumi lukk,taga luugi lukk, mingi salongi akna vänta kah pole+ siis veel kõik puksid värgid,ning ka kui kellelgil vedeleb stabika varrast
- sellel küljel siis midagi raskelt kahjustada pole saanud,tagarattakoopalt tahax tugevdust ning uksel augud pisikesed
- P8300207.JPG (70.03 KiB) Vaadatud 27538 korda
- P8300209.JPG (69.69 KiB) Vaadatud 27538 korda
- P8300212.JPG (73.47 KiB) Vaadatud 27538 korda
Põhi on ikka üsna kõdu. Praegu mõtleks ise juba üsna hoolega, kas tasub sellist asja taastama hakata. Esimese projekti puhul on muidugi suhtumine palju optimistlikum...
Kas paberid on korras? Äkki tasuks hankida mõni kobedama kerega, aga ilma dok-deta doonor ja korraldada identiteedivahetus?
Mõistlik hind on üsna laialivalguv mõiste...
Aianurkades ja kuuritagustes vedeleb neid busse veel küll ja nii mõnegi kere võib olla tahedam, kui sinu omal. Ja enamus neist kipub olema juriidiliselt ebaselges olekus (arvele võtmata või maha võetud, paberid kadunud, omanik kadunud jne).
Paberitele bussi juurde joonistada on palju lihtsam, kui vastupidi. Ja ehk laheneks ka puuduvate salongijuppide ja klaaside probleem.
Pane näiteks Kuldsesse Börsi kuulutus, umbes et "Ostan korraliku kerega '73-'79 VW bussi, võib olla dok-deta" ja vaata, kas juhtub midagi.
