Probleem 82 aasta transporteriga
Autoks on mul 82 aasta Transporter 2,1 pritsung boxermootor ja õhkjahutusega. Mootor läheb käima ainult hetkeks ja siis sureb välja. Pidavat töötama ainult tühikäigu pritsung. Kas oskaks keegi aidata või soovitaks vähemalt kuhu pöörduda. Asjaga suht kiire.
emsy
- teeb vahet tõukurvarda düüsil ja jagajal
võibolla ajus mingi kala. mul oli umbes sama jama. pritsungi juhtplokk e. aju ei saanud süüteimpulssi (s.t. aju ei saanud aru, et mootor käib). bensiini antakse ainult siis, kui starterit käiata, nii kui starter tagant ära kaob, lõppeb ka bensiinipumba töö. mul siiamaani bensiinipump töötab otse süütevoolult. keeruline jutt, aga loodan, et oli abi.
endine Väle Tuul
Re: Probleem 82 aasta transporteriga
Otse süütevooluga pumbal on oht, et kui avarii peaks juhtuma jääb pump tööle ja kui oled meelemärkuseta põled bussi ära halvimal juhul...
Ajus tasuks lasta elektroonikul viga siis otsida või on pumba relee? Neile vanematele peaks olema ka aju jooniseid leida netist.
Mõtlesin, et postitan, kuigi iidvana teema.
Rain.
Rain.
