caravelle T2 ´76 - MeelisV
varajased päkapikud lahti lastud
pudistasid mulle miskit ukse taha
nendega pidavat esimese otsa madalamaks saama - näeme vaatame
ehk tagumisega saab ise hakkama
kannikaid on kaks ehk hetkel ka ainsad välised plekid mis kindlalt vahetusse lähevad
täna oli siis "rannailm"
kuldset liiva rohkem kui ma suve jooksul nägin ja katsusin
see pisike kotike liiva sai läbi vooliku surutud
sellise pisikese kompressori abil
7 tundi hiljem kui liiv oli otsas polnud buss veel "puhas"
aga mõningad õudsamad lähikaadrid
põhja alt on veel teha vaja ja sealt hetkel kõige jubedamaid pilte ei teinud
peale järgmist päeva liivatormis
kus teisest tonnist üle poole sai jälle läbi vooliku surutud
hakkab lõpuks saama miskit
ehk pilt läheb heledamaks s.t. muda ja värv irdub koos roostega ning aukudest paistab valgus läbi
kõige hullem on raami osa ümber tagumise torsioonitala
esimese porikoopa tagused talad pole kah just päris terved
samas on päris heas korras salongi esimese otsa põhi
ja peale paari defekti servades tagumise otsa põhi
- teaduskraadi kandidaat
Piltidelt on vist näha, et keegi on juba jõudnud eelnevalt remontida elektrikeevitusega. Plaanid kõik "haiged" kohad välja lõigata ja paigata uue plekiga? Tööd seal ikka jagub kuid samas pole kõige hullem.
Kas keegi teenusena tegi liivapritsi või ise otsast lõpuni oma seadmetega?
Kõik mis vaja lõikab välja
Kui vana lapp on korras nagu juhi jalge all põrandal siis jääb alles
aga kui lapp ise läbi või kohe selle kõrvalt läbi siis läheb suurema tükina vahetusse.
Liivapritsiga selline teema et ruum koos seadmetega anti kasutada
liiva, kütuse ja muud vahendid nagu kaitseriided soetasin ise ja ise oma käega pritsisin
Hetkel on kerele läinud suures plaanis 1.5 t liiva ja 1.5 päeva
Vaja veel lasta silla jupid ja uksed luugid.
Elukogemuseks hea aga see ka viimane kord ise teha nii suurt tööd.
kaevasin laovarudest välja mõned detailid
siis vaatasin bussi alt õige koha
ja kukkusin lõikama
tagant poolt sama seis
viimasel pildil näha ka valge joonega esmane kava kuidas raamil oleks vaja teha materjali vahetus
ära lõigatud tükid pudenesid suht pulbriks
tegevust jagub
ja kukkusin lõikama
tegevust jagub
ka teist poolt sai siis rapitud
ära lõigatud jama stiilinäide pole üldse ilus
lõikasin lahti need harvad keevituspunktid ja eemaldasin tagumised "tiivaparandused"
nagu näha on eelnevalt välised tiivakaared serva lähedalt maha lõigatud ja siis uued sinna peale pandud
mingites kohtades on asi olnud siis nn. 3 kihiline
samas kaared ise polnud omavahel ühenduses s.t. vanad sisemine ja väline olid aga uus oli lahtine seal peal
kolmel tiival olid samad jamad ühel oli see sisemine jäänuk juba ise küljest ära kukkunud
peale väikest pausi sai jälle bussi rüüstatud
Mulon paar bussi mille küljest saaks lõigata korrlikud tagasilla kinnitus kohad või siis terve suure raamitüki kui huvi.Ilmselt kiirem ja lihtsam lahendus, kui ise hakata aretama sellist jama nagu seal praegu toodetud on
Ees ootab korraliku töömahuga plekitöö. Soovin edu!
peale suuremaid lõikamisi mille tagajärjel tagumine salong näeb lõpuks välja selline
ehk muud suured lõikamised kajastatud varem
tuli bussipesasse üks tore mees ja hakkas teisest otsast asju tagasi külge panema
kuna ma ise pole just kõikse võimekam keevitaja lasen tal rõõmuga seda teha
peab vaid vaatama, et jõuaks eest ära lõigatud enne kui ta uue tükiga järgi tuleb
kole raam sai ilusaks
raam siis väljastpoolt ja seestpoolt
kasutades siis 2mm materjali
silatala tagant ja alt
lisaks siis ka lükandukse alumine siin ja sisemine ja välimine karp ukse all
mitte just kõikse kvaliteetsem pilt (aku tühi ja ei lubanud välku kasutada)
nagu näha on tekkinud külge uus sisemine karp ja tagumine sisemine koopaserv mida ei olnud enne olemas
uus sisemine koopaserv on ka tegelikult teisele poole tekitatud.
Sul niipea igav ei hakka...
...aga tööd on nii kvaliteedi kui edenemise võtmes lust vaadata!
Eksid
Igav on natike küll sest keevitaja mind omale selliks ei tahtnud
Aga ega ma väga peale kah ei pressi.
Selle eest on jah tulemus siiani olnud väääga ilus.
Kuigi jah alguses polnud plaanis nii julmalt asjale läheneda siis nüüd arvan et vähem oleks olnud enesepettus.
