haagise massid bussidel
tunnen huvi kas ja mis erinevused on eeskätt T2 bussidel loositud ARK lototronist lubatud haagise massideks nii piduritega kui ka ilma
kas on vahe erinevate mootoritega või ....
kirja võiks muidugi panna ka T1 ja T3 bussid
oleks hea võrrelda ka teistel
mul on hetkel ees dokumentides
vla.: 1976
kategooria: M1
mudel: Caravelle
Mootori töömaht: 1588 cm3
võimsus: 37 kW
täismass ja registrimass: 2300kg
tühimass: 1350 kg
ja siis kõige tähtsamad - haagise lubatud massid
piduritega: 950
piduriteta: 450
kelle on erinevused nendes viimastes numbrites võiks selle kirja panna ja siis mis on erinev eelmistes numbrites
vla.: 1976
kategooria: M1
mudel: Caravelle
võimsus: 37 kW
tühimass: 1350 kg
piduritega: 950
piduriteta: 450
Re: haagise massid bussidel
vla.: 1987
kategooria: M1
mudel: Multivan
Mootori töömaht: 1570 cm3
võimsus: 51 kW
täismass ja registrimass: 2460kg
tühimass: 1480 kg
Minu T3-l on luba vedada haagist järgmise massiga:
piduriteta 600 kg
piduritega 1500 kg
kategooria: M1
mudel: Multivan
võimsus: 51 kW
tühimass: 1480 kg
piduriteta 600 kg
piduritega 1500 kg
Viimati muutis marco, L Okt 25, 2014 10:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
Terv. Marco
kuna see on kindlasti seotud mootori kasti jms. konfiguratsioonist siis paned ehk muud infot kah juurdemarco kirjutas:Minu T3-l on luba vedada haagist järgmise massiga:
piduriteta 600 kg
piduritega 1500 kg
hea teistel võrrelda
mõnikord on hea minna "ARK´i" vaidelma ja muutma passi andmeid
stiilis miks mul on nii vähe ja temal on niipalju
Olen kuulnud et Usakatel on väga erinevaid numbreid kirjutatud läbi aegade. Küll massiühikute (valest) teisendamisest tulenevalt ja ülevaatajate suvast.
Mootorist, kastist ja piduritest ning konksu kinnitusest sõltuvalt need numbrid pannakse tavaliselt.
Mõned näited T2 kohta:
Esmane registreerimine: 1977 Eestis registreerimine: 06.05.1994
Kategooria: sõiduauto Kategooria tähis: M1 Kere nimetus: mahtuniversaal
Mootori töömaht: 1970 cm 3 Mootori võimsus: 51 kW Kütus: Bensiin
Uksi 4 Istekohti 9
Täismass 2500 kg
Registrimass 2500 kg
Tühimass 1500 kg
Kandevõime 1000 kg
Piduritega haagise lubatud mass 1200 kg
Piduriteta haagise lubatud mass 600 kg
Esmane registreerimine: 1977 Eestis registreerimine: 07.01.1993
Uksi 4 Istekohti 9
Täismass 2400 kg
Registrimass 2400 kg
Tühimass 1465 kg
Kandevõime 935 kg
Esmane registreerimine: 1975 Eestis registreerimine: 07.10.1993
Mootori töömaht: 1795 cm 3 Mootori võimsus: 50 kW Kütus: Bensiin
Uksi 4 Istekohti 7
Täismass 2250 kg
Registrimass 2250 kg
Tühimass 1700 kg
Kandevõime 550 kg
Piduritega haagise lubatud mass 1500 kg
Piduriteta haagise lubatud mass 750 kg
vot sellist infot ma otsisingi
ehk mul on ju selgelt väiksemad numbrid seal kirjas
vahe on aga mootoris mis on hetkel passis 1,6 aga tegelikult on vahel 2,0
kui viin mootorivahetuses kah sisse siis võiks ju ka haagiste massid saada suuremaks ?
kuna mul on oma haagis kirjas kui 350 kg tühjalt ja 500kg täis/register siis bussi passis olev 450kg (piduriteta) on õhukesel jääl kõndimine
tühjalt võiks nagu vedada aga kui pannakse kaalule on asi käpuli
saaks selle numbri samuti nagu "kaupz"´i näidetes 600 kg peale oleksin ma väga rahul.
ma eeldan et küsimus on Ark jaoks pidurites, mitte mootoris ?
kui kuidagi ära tõestad, et pidurid samad kui 2,0 bussil, siis ehk on lootust.
kaupz kirjutas:ma eeldan et küsimus on Ark jaoks pidurites, mitte mootoris ?
kas reaalselt on vahe 1,6 ja 2,0 mootoriga bussidel pidurites ?
massid ju ei muutu oluliselt.
endal kogemusi pole, aga varuosadena küll mingeid mootori piiranguid kirjas ei ole
https://www.vwheritage.com/shop/bay-bus ... StartRow=1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.vwheritage.com/shop/bay-bus ... tartRow=28" onclick="window.open(this.href);return false;
ju see pidurite pealt kokkuhoidmine on uuema aja teema.
eeldan lihtsalt, et suurem mootor neid ei huvita Ark-s (või peaks kirjutama LR Liiklusregister).
just seda minagi
seega on vahe sinu toodud näidetel ja minu bussi andmetes mootori töömahus ja seega ka võimsuses
ning sellest siis ka haagise massides
muid seoseid ma ei oska kohe luua
aga eks ma annan teada kuidas mul läks (mõne päeva pärast)
jah eks ta õige ole "MNTALRB" - maanteeametiliiklusregistribüroo
või kuidas see oleks ?
Kui piduritehnika kõik sama, siis võimsus ei tohiks loogiliselt võttes siin küll mingit rolli mängida... Mis vahet, kas sama hoo pealt seisma pidurdab 37kw või 100kw... Vedaja mass on see, mis määrab.
T3 caravelle 88a 1.6td:
tühimass 1595
haagis piduriteta 750
haagis piduritega 1500
tühimass 1595
mälu järgi, 85a 37kw t3 piduritega 1000
bensiin 83 44kw 1,9 t3 piduritega 1500
ja see tuhat pandi sinna umbes nii...et mis me siis haagise massiks paneme, no paneme tuhat
kuna olin niigi õnnelik, et arvele sain, number oli osaliselt kere küljes loetamatuuks roostetanud, siis ei hakanud ka protestima...
Enda Syncro kohta võin nii palju lisada leotellu
Kategooria: maastikusuutlik veoauto
Kategooria tähis: N1G
Kere nimetus: kaubik
Kere värvus: sinine
Täismass 2500 kg
Tühimass 1610 kg
Kandevõime 890 kg
Piduritega haagise lubatud mass 2000 kg
Kere värvus: sinine
Täismass 2500 kg
Tühimass 1610 kg
Kandevõime 890 kg
kaupz kirjutas:Olen kuulnud et Usakatel on väga erinevaid numbreid kirjutatud läbi aegade. Küll massiühikute (valest) teisendamisest tulenevalt ja ülevaatajate suvast.
Mõned näited T2 kohta:Esmane registreerimine: 1977 Eestis registreerimine: 06.05.1994
Uksi 4 Istekohti 9
Täismass 2500 kg
Tühimass 1500 kg
Kandevõime 1000 kg
Piduriteta haagise lubatud mass 600 kg......Esmane registreerimine: 1977 Eestis registreerimine: 07.01.1993
Uksi 4 Istekohti 9
Täismass 2400 kg
Tühimass 1465 kg
Kandevõime 935 kg
mis nimetustega need bussid on registris ma mõtlen siis mis on kirjas kaubandusliku nimetuse lahtris ?
kõigil neil on kirjas Transporter.MeelisV kirjutas:mis nimetustega need bussid on registris ma mõtlen siis mis on kirjas kaubandusliku nimetuse lahtris ?
ei mingit T2 kuskil teises lahtris.
müügis oleval 060acs T2 ka LR-s 1,6 mootor, kuulutusel 2,0.
Piduritega haagise lubatud mass 1100 kg
