O: 2.0 mootorile käigukast
tere pakkuge 2.0 õhkjahutusega mootorile käigukasti...
57435945
erko
57435945
erko
Re: O: 2.0 mootorile käigukast
ikkagi oleks vaja veel
Ilmselt keegi ka pakuks, kui teaks mis kasti, mis kerele ja millise käigulülitusega. Mul on 3 erinevat kasti selle moto otsa + neljas erinev korpus aga ei tea ju mida sul vaja on.
masinaks t2 millele vaja 2.0 õhkjahutusega peale panna(kui see õnnestub) mootorikood on CU, aga jah kast puudu
Ja 1600se kasti pole peal?
ei ole ühtegi kasti peal.. paljad poolteljed vahivad vastu. mul on olemas üks t3 pärit 5-ne kast millel mingi käik kinni kiilunud ja ei saa välja seda. kui keegi soovib siis võin selle "rikkis" kasti vastu anda.
Viiene ei mahu alla...on eest oluliselt pikem.
Ega sa ei tea mis kasti poolteljed tal sealt vastu vahivad? olid ned vist erinevad......st et on ta tehasest 1600cc või 2000cc (sh ka 1700 ja 1800)
Type 4 mootorit annab kenasti ka 1600se kasti otsa panna, kui poolteljed on selle 1600 omad. Lülitus on vist eest otsast kõigil T2tedel ja T3mel ainult küljelt? Seega sul variandiks siis kas laialt levinud 1600se kast / 002 3 ribi type 4lja kast või haruldane ja kallis otsast vahetusega tugevaim volkari kast ehk 6 ribi ja 091 kood.
bussil küljes poolteljed originaali ajast ehk 1600 mootori omad
ja see viiene kast mis mul seisis riiulis on ikka küljelt käikudega, kui seda mõtlesid...
Hippyga meil riiulis üks põrnika kast.
Kas saaksid vaadata, mis on 5 käigulise kasti kood?
Põrnika kasti ei sobi nii hästi. Pikkusi ja pooltelgede ulatust ei tea, aga põrnika kastil puudub ülemine kinnitus (nagu algusaasta T2 omadel), aga kui peale läheb type4 moto siis on kasti tagumine kinnitus väga soovitav
