vahetasin toru, mis on mõeldud õli sisse valamiseks ning avastasin karteri põhjas kokku pressitud saaled (vaata pilti)
nüüd küsimus. kas saaled võivad üldse oma pesast välja minna? sest mootor töötab normaalselt (ainult käivitumisel nin eslimesed 30 sek). äkki endine omanik unustas neid põhjas..??
Kui saale vahelt kadunud, siis peaks ikka selllllline põrgulärm lahti olema, et...
Mis mootoriga tegu? Eeldan, et mingi diisel - võta akudrell appi ja poole tunni jooksul on selge, kas need jublakad on sellest käimagrupist või mitte.
30 seki tähendab: panen käima, mootor töötab aga esimesed 30 seki selline tunne, et üks silinder ei tööta .. pärast on kõik ok.. mootor töötab normalselt... või kui paned käima ja kohe annad gaasi siis ka kohe ok)
Kui üks silinder algul lonkab, siis tavaliselt on läbi eelsüüte küünal. Tavaliselt...
Kas nendel tükkidel mingeid numbreid/märke pole? Võibolla annab mingi mõõdu võtta - äkii laiuse järgi saaks teada kus need käisid?
