devon camper
Re: devon camper
Kas te lapsevankrit ei võtnud kaasa? Sinna paigutaks kaaned ära küll.
Re: devon camper
vankrit ei võtnud. samas on vankriga mööda mäenõlva ka suht kehva minna, kivid ja põõsad pole just parim tee
ja peamine mure - pelgan, et VWH ei saada pakki välja stiilis "muff, nõudmiseni". peab olema reaalne aadress. millega on mul mure, sest nagu näha oli, ei suudeta suurlinna sees paki kohale viia. rääkimata siis väikelinna servas asuvast mäe otsas olevast suvitusmajarajoonist
Re: devon camper
Elad bussis või telgis, et omal aadressi pole?
Re: devon camper
suvitusrajoon. pikk maja, kus pole numbreid, osad majad ehitamisel... numbrid välise uksekella ja minu elamise juures ei kattu... ehk et ma olen väga kindel, et kuller ei leia a) teed minu elamiseni, b) õiget ust c) minu reaalset asukohta
- VÄGE TÄIS
Re: devon camper
Tere tore kui on üks projekt jätkub raha ja aega AGA kui sul seal oleks 20tk õue peal ei eksis keegi
Re: devon camper
Luureinfo kohaselt elab Ingmar selles tänavas
https://maps.google.com/maps?hl=et&ll=3 ... ,6.14&z=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: devon camper
jupid saabusid eile!!! kuna tellimusega oli mingi segadus, siis mitte kõik... aga peamised - kaaned - tulid ära. ja said eile külge ka
täna tegin ilmselt mingi rekordi. 2h moto (ee... ok short block) pealepanek. põhjus - mul pole vastavat tungrauda. seega paari puuklotsi, kivi ja käejõuga sain ta peale. teistele väga ei soovita proovida. nüüd siis on veel kõik muu vaja külge kruvida
ehk mingi hetk tulevad ka pildid...
Re: devon camper
Plaaditud põrandal on kindlasti palju parem selili tööd teha kui Varal valgete telliste peal.Vuugivahed juba ainuüksi on palju seljasõbralikumad
Re: devon camper
plaaditud põrand on "indeed" mugavam. eriti, kui peale mitut korda proovimist motot peale tõsta oli moto maha kukkunud ja õli välja lasnud ja põranda libedaks teinud. kupatus libises pea sama hästi kui ratastel tungiga
aga pildid:
uued kaaned peal
ja raske füüsiline töö - moto peale
tulemus - "the donkey lives"!
moto koos, tulistab, toimib... enamvähem. sai kohe ka tehtud kruis mööda linna ja nauditud heaoluelu vilju ehk autoga poes käimine. kurat see on tore asi. äge alahinnake seda luksust. samuti - ärge alahinnake kolmepotilise acVW mootori võimsust. aganeljapotine on kohe kui uus tase asjas
ja mida tarka teha kasutatud tõukurvarda torude ja uute kaante kastidega? perfektne trummikomplekt!
edasi... tuleks tellida veel juppe, leida korralik töökod aja kogu töö uuesti teha. korralikumalt'
aga pildid:
uued kaaned peal
- Hippy
Re: devon camper
mis mõttes uuesti? Ajutine ongi parim lahendus. Aprillis tegin oma bussile kiiruga ajutise magamiskoha. Arvan, et ka järgmise aasta aprillis on see samas asendis olemas jne. jne.ingmar kirjutas:...ja kogu töö uuesti teha. korralikumalt'
..ja las ma aiman, millal võtad mootori lahti, et teha "uuesti & korralikumalt". See saab olema ~juuni 2015
Re: devon camper
niisiis. eriti kiire ülevaade oleks selline, et kuna elu läks teistpidi, siis kolmapäeval istusin bussi rooli. 150km sõidetud ja kadus jõud ja kiirendus, taha tekkis tühikäigul sinine vine (mis iga päevaga tihenes). täna parkisin bussi "bussipessa" ja tunnistan, et esimesed 3800km läbitud, buss Hispaaniast tagasi toodud. ei andnud alla mina bussi soovile soojale maale jääda ja vastutasuks tõi buss mind kohale (tõsi, Elva-Tallinn trassile kulus juba 4l õli, kogu tee ehk ~15l)
nüüd tuleb kunagi moto uuesti lahti võtta ja vaada, mis täpselt juhtus. ja siis ilmselt asi korda teha
Re: devon camper
ja ainuke bussist tehtud pilt reisi jooksul. kuskil Saksamaal
- DSC_0143.jpg (375.48 KiB) Vaadatud 31949 korda
Re: devon camper
jätkates teemaga. täna külastasin pikemalt "bussipesa". vaatasin üle kahjustused - keegi on vahepeal puru teinud tagavararatta katte. samuti on püütud katust avada, aga see on piisavalt raske, et sellega mitte hakkama saada
igal juhul võtsin mootori maha
ja lammutasin lahti. summuti ära võtmisel avanes selline "kinni kasvanud" vaade
ja kogu mure aluseks on #4 poti sisselaske tõukuri varras
igal juhul võtsin mõlemad kaaned siis juba maha
nüüd... teooria kohaselt võiks mõned jupid juurde tellida ja siis uuesti kokku lauda. kellel on üle 1 type4 hüdrotõukuri varras, siis oleksin käpp
Re: devon camper
Ja suitsemine ja õlikulu tuli siis millest?
Varda saad minult kuid see pole su ainus probleem....
