Tere!
Vabandan ette ära, et kuna olen üpris võhik veel sellel alal, siis tekkisid mõned küsimused. Nimelt probleem seoses sellega, et lekib käigukasti juures olevate kattekummide vahelt õli, kuid ei oska öelda kas viga ainult kattekummides, või võib viga olla kuskil enne seda. Kas õli üldse tohib olla seal? Niisis oleksin tänulik teie abile. Tänud ette!
Leke veovõlli kattekummi vahelt
Re: Leke veovõlli kattekummi vahelt
Õli tohib kummide sees natuke olla. Kattekummid on siis omadega otsas ja tarvis vahetada. Viimasel ajal sain ise ka kogemust nende kattekummidega - originaalid 28 a. vanad hakkasid lekkima, sai vahetatud uute vastu. Need uued on kavala konstruktsiooniga - käivad piki pooleks, et ei peaks pooltelgesid maha võtma. Külg pannakse kokku kruvidega, jääb pidama küll. Tuleb kummide soetamisel võtta kohe õiged Ingmari käest, mark Febi. Kasutasin eelnevalt kohalikul varuosaturul saada olevaid made in Brazil kumme, nende eluiga jäi 2 kuu pikkuseks, mõranesid üleni ära, kusjuures välispidiselt, mingi meie sissehingatava aine mõjul. Neid Brasiilia omi tuleb vältida.
Suured tänud abistava informatsiooni eest, jälle targem!
Nende kruvidega koostatavate kummide monteerimisel tuleb silmas pidada, et see kruvidega "õmblus" jääks horisontaali ja tahapoole suunatuks. Selline inf kuskil veebis tuli vastu. Kummidega kaasas ei pruugi olla paigaldamise juhendit.
