Tere,
Kas keegi oskaks õelda kust võiks leida karbussi VW transporter T2 mootorile, buss aastast 75
karbuss
Re: karbuss
tahad sa originaali kahest 34-PDSIT-2/3 komplekti?
või tahad keskele "ühest"?
viimast saan pakkuda uuest peast, kahest komplekti peaks ka kasutatult olemas olema
transportert2
- ebaselge diagnoosiga
Re: karbuss
Hetkel peal solex 34pict-3. Et siis sellist "ühest" keskele oleks vaja.
Peaks selline olema:
http://www.google.ee/imgres?q=solex+34+ ... 29,r:5,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja palju hind oleks?
Re: karbuss
hm... nüüd ise eeldasin valesti
mis su mootori kubatuur on? ja kas otsidki seda 34pict-3 mudelit just?
transportert2
Re: karbuss
dokumendid on kadunud, et seetõttu ei tea mootori kubatuuri aga eeldaks, et äkki on 1,6L mootor. Ei otsi just täpselt sama karbussi, et võib olla ükskõik, mis sinna peale sobiks.
Räägin siis miks seda karbussi üldse otsima hakkasin. Bussil muidu mootor ilusti töötab aga tühikäigul ei taha käia, sureb kohe välja, sai küll sellel vanal karbussil kõik kruvid läbi krutitud aga mitte miski paremaks ei läinud. Ei oskagi rohkem miskti muud peale hakata. Ja siis tekkiski mõte, et äkki vaataks uue karbussi ja prooviks sellega.
Või on teadjamatel meestel mingeid muid ideid???
Re: karbuss
ega siis kui autol rehv tühjaks vajub, siis kohe uut ei osta ju, ikka pumpad täis või lased ära parandada.
Lisaks kruvide kruttimisele tuleks ka ehk tihendid ära vahetada ja kruve kruttida vastavalt eeskirjale.
Ise võtsin 2 aastat tagasi 2 PDSIT karbussi maha ja täieliku puhastuse, tihendivahetuse ja seadistamise tulemusena töötavad
ilusti edasi.
Muidugi niipalju sain targemaks, et kuskilt sellist teenust Eestis ei ole võimalik saada, mitte keegi ei oska ja kellegil ei ole ka seadmeid, et sünkrooni seada või isegi strobot;
asi tuleb ise ette võtta, või siis tõesti minna lihtsamat teed ja osta päris uus.
ilusti edasi.
Re: karbuss
põhimõtteliselt jah - karpa algosadeks, puhtaks, remondikomplekt peale ja manuali järgi umbes paik. täpsema seadistuse tarvis on rohkem tehnikat vaja...
