Mure siis põrnikal järgmine, külmast peast läheb hästi käima ning pöördesse.
Mõnda aega sõites hakkab kiirendades jubedalt kiskuma ning lõpuks sureb üldse välja.
Oskab keegi nõu anda, mida ette võtta.
Ettetänades,
Mikk
Soojast pärast hakkab mootor kiskuma
Hoodoo Brown
- kaine mõistus
Re: Soojast pärast hakkab mootor kiskuma
vaata klapivahed üle !
Soojaga paisuvad vahed olematuks ja klapid jäävad avatuks ning ei ole enem silindrites surveid.
Minu juurde loomulikult !
+37253427601 Tarts.
Hoodoo Brown
- kaine mõistus
Nii..klapivahed reguleeritud,uued küünlad peal aga kõik endine.
Sureb välja ning enam käima ei lähe,mootori jahtudes käivitub esimesest pöördest.
Sa ju Mikk, kellega oleme telefonis samast asjast kunagi ammmmu-ammmmmmuu rääkinud? Nüüd ainult asi veel huvitavamaks läinud
Karbuss oma toorega on siis vist välistatud. Muidugi nüüd olen puhanud ja nädala sees pealinnas - mingi karpanässaka leiaks Sulle vast, et soovil proovida. Samas see on nii labane, et kui hiirepesa sees ei paista, peab ka töötama
nagu üldiselt on: vaja kütusesegu, survet ja süütamist õigel ajal. Karpa suunas mõtlesime, survele viitas Tarts. Jääb siis va süütepool ja jagaja. Proovi teist süütepooli. Vanematel masinatel üldiselt kõigil sarnased ning sobib nt suht suvaline vene sodi nagu nt mosu pool.
Hoodoo Brown
- kaine mõistus
Tere Teet, kunagi sai sinuga telefoni teel suheldud jah.
Leidsin endal ühe teise karbussi ning proovisin ka sellega,ennem ei läinud külmast pärast käima, nüüd see mure vähemalt kadunud.
Peab siis Volga küljest süütepooli võtma ja seda proovima.
