Roolikarp
onurenka
Roolikarp
Postitus Postitas onurenka »
Kas kellelgi on kogemusi kuidas rooliloksust lahti saada?
Kas on see üldse võimalik või peaks kohe hakkama raha koguma uue jaoks.
Re: Roolikarp
Pole veel kohanud roolikarbi remkomplekte ega ühtegi juppi seest (uutena). Aga visuaalselt seda vaadates arvan, et seda on siiski võimalik reguleerida. Ehk Ratwell abiks?..
PS. Näiteks kohe guuglisin http://www.vw-resource.com/steering_box_adjustment.html
Re: Roolikarp
keerad suure stoppermutri lahti ja keerad sisu sissepoole tasapisi.....vahepeal keerad ka servast serva rooli sest pingutamine ilmneb alles peale rooli liigutamist.
Re: Roolikarp
Ei hakka uut teemat tegema Type1 alla.
Mul 1302 71a roolikarp kulunud, kui peale pingutada siis keskmisest osast üle keerates on servad kanged rasked.
Nüüd leidsin fotod, "mis karul kõhus on", 1302 ja 1303 MacPherson esivedrustuse korral on roolikarp kinnitatud rattakoopa siseseinale.
Kui kiskuda juppideks, keerata rooli "vinti" 180* ja panna sisse tagasi,
või vastaspoole 2-st rulliku sisu keerata 180* ja sisse tagasi pista.
Kas suudaks leida vähem kulunud piirkonna? http://cal-look.no/lounge/index.php?topic=24398.0" onclick="window.open(this.href);return false;
t2b sisu tundub sarnase süsteemiga kui 1302 http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=6100312" onclick="window.open(this.href);return false;
t2a hoopis teise sisuga, http://www.itinerant-air-cooled.com/vie ... hp?t=11096" onclick="window.open(this.href);return false;
onurenka kirjutas:Kas kellelgi on kogemusi kuidas rooliloksust lahti saada?
sul peaks siis selline olema T2a , ehk saab seda PEG nimelist polti vahetada?
ja torsiooniga Põrnika sillakinnitusega karbi sisu: http://www.nzveedubnuts.com/viewtopic.p ... 9e8#p42454" onclick="window.open(this.href);return false;
