terv kiire küss,
buss 2.0 cu mootor (kandilise pealt) 2 solex karpat.
panen bussi käima, töötab ilusti ja ühtlaselt minutijagu kõrgetel pööretel ja siis kui karpade õhuklapid (choke)
avanevad, kukuvad pöörded nii, et sureb välja.
sama on kui kohe peale käivitamist kohalt minema minna siis esimese 150 meetri jooksul e. niikaua kui karpade
õhuklapid veel kinnises asendis - käib ideaalselt, aga peale seda
ei ole kohapeal tühikäigu pöördeid piisavalt ja sõites kui kiirust hoida puterdab ja jõnksutab ( kui gaasi anda või gaas maha võtta
ja käik sees lasta lihtsalt, siis sõidab paremini.)
ühesõnaga tundub, et mõlemad karpad töötavad ilusti ja mootor ka, aga kuskilt saab lisaõhku?!?
vahetasin mootoriruumis kõik vaakumi voolikujupid ja vasaku kolmiku, kus isegi oligi auk! (lootsin, et korras, aga ei miskit) ja klammerdasin kinni.
pritsisin eetrit ka igale poole , ja ei muutust miskit.
ainuke vahetamata voolik on veel see, mis pidurile läheb!
Kas on variant, et näiteks kui kuskilt näiteks sealt põhja alt on see piduri vaakumi voolik auguga, siis ka see mõjutab?
või piirdub lisaõhu probleem mootoriruumi kummijublakatega?
ps. need jubinad, mis karpade küljes juhet tahavad (solenoid) ka nagu plõksivad, kui juhe otsast võtta, et ka nagu töötavad!
ühesõnaga, et sõita saab, aga ebamugav on ja ehk on kellegil mõni hea veaotsimise idee näpunäide?
Päikest
vaakumiprobleem? minut peale käivitamist hakkab puterdama...
Re: vaakumiprobleem? minut peale käivitamist hakkab puterdama...
kas pidur toimib ilusti (st on tunda, et võim on taga)? kui jah, siis otseselt auku ei tohiks voolikus olla. mootoriruumis on pidurivõimendi voolikul ka vaakumklapp, mis ei luba õhul tagasi voolata, äkki on sul see läbi ja selle tõttu liigub õhku lisaks? pakun et proovi nii, et võta pid.vaakum küljest ja löö pime ette. ku iikka samas sümptomid, siis pole mure selles. kas karpad on remonditud (puhastatud, rem.komplekt sees)?
pidurid on jah hetkel nii, et esimesel vajutamisel on ilus ja sujuv ning pehme - nagu peab,
kohe järgi teisel/kolmandal vajutamisel läheb jah nagu kõvaks surumiseks!
proovin siis seda pimeda värki täna! ja seda klappi ka nägin seal taga põhja all,
see klapp peaks siis laskma õhku läbi ühtepidi ja siis esiotsa suunas?
eile igaks petteks saigi juba mõned meetrid seda piduri vaakumivoolikut muretsetud, eks peagi paistab.
